| citroen ax jaon muutos http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=14527 |
| Kirjoittaja: | mackaiveri [ 10.04.2013 19:53 ] |
| Viestin otsikko: | citroen ax jaon muutos |
moron. mitenkä sais halvalla ja fiksusti jaon vaihettua ax:ään? eteen sopii varmaa 106 tolpat napoineen mutta entäs taakse? ja sit toinen kysymys millä toi iskari tolppa on kiinni pyörän navas kun mitään pulttia/ kiristys pantaa löytäny edestä |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 10.04.2013 21:16 ] |
| Viestin otsikko: | Re: citroen ax jaon muutos |
mackaiveri kirjoitti: moron. mitenkä sais halvalla ja fiksusti jaon vaihettua ax:ään? eteen sopii varmaa 106 tolpat napoineen mutta entäs taakse? Eikös AX GTi ole nelipulttinen - käykö siitä osat? Mutta älä huoli, kyllä ne vanteet kolmellakin pultilla pysyvät siellä, kun ovat tähänkin asti pysyneet ja vähemmän on ruuvaamista talvi-/kesäpyöriä vaihdellessa mackaiveri kirjoitti: ja sit toinen kysymys millä toi iskari tolppa on kiinni pyörän navas kun mitään pulttia/ kiristys pantaa löytäny edestä Haynes kirjoitti: The strut damper cartridge can be renewd independently of the strut, but a special tool is required to unscrew the damper nut. This nut is very tight, and it is not possible to safely improvise a suitable tool. Unless the Citroën special tool is available (tool No 4501-T), the strut should be taken to a Citroën dealer for renewal of the damper cartridge. Kaikkea kieroa noihin eksoottisiin rautajousilla tehtyihin korvikejousituksiin keksitäänkin...
| Kirjoittaja: | turtana [ 10.04.2013 22:28 ] |
106 taka akseli esimerkiksi 1.4 mallista tai tehokkaammasta. poraat pohjasta kiinitysreiät 10 -> 12mm etutolpat samisesta kulkineesta ja purat tolpan ja naputa yläjousilautasen pois ja asennat axusta tilalle pienemmän (saxossa ja 106 on halkaisijaltan isompi jousi kun axussa) kasaat 106 olkavarsi-iskari yhdistelmän aksin jousella ja yläpään osilla. |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 11.04.2013 02:17 ] |
Jaon muutos speisereillä saa lähes minkä haluaa, tai poraa toisen jaon napoihin. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 11.04.2013 06:34 ] |
Jeth kirjoitti: Jaon muutos speisereillä saa lähes minkä haluaa Noi kuulostaa aika arveluttavalta ratkaisulta... olettaen siis että pyörä on kiinni vain siinä spacerissa. |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 11.04.2013 12:37 ] |
Teuski kirjoitti: Jeth kirjoitti: Jaon muutos speisereillä saa lähes minkä haluaa Noi kuulostaa aika arveluttavalta ratkaisulta... olettaen siis että pyörä on kiinni vain siinä spacerissa. Johan niitä autopiireissä käytetään. Speiseri pultataan napaan ja speiserissä on pinnapultit mihin laitetaan vanne kiinni. |
| Kirjoittaja: | mackaiveri [ 12.04.2013 16:20 ] |
laakeri kirjoitti: mackaiveri kirjoitti: moron. mitenkä sais halvalla ja fiksusti jaon vaihettua ax:ään? eteen sopii varmaa 106 tolpat napoineen mutta entäs taakse? Eikös AX GTi ole nelipulttinen - käykö siitä osat? Mutta älä huoli, kyllä ne vanteet kolmellakin pultilla pysyvät siellä, kun ovat tähänkin asti pysyneet ja vähemmän on ruuvaamista talvi-/kesäpyöriä vaihdellessa mackaiveri kirjoitti: ja sit toinen kysymys millä toi iskari tolppa on kiinni pyörän navas kun mitään pulttia/ kiristys pantaa löytäny edestä Haynes kirjoitti: The strut damper cartridge can be renewd independently of the strut, but a special tool is required to unscrew the damper nut. This nut is very tight, and it is not possible to safely improvise a suitable tool. Unless the Citroën special tool is available (tool No 4501-T), the strut should be taken to a Citroën dealer for renewal of the damper cartridge. Kaikkea kieroa noihin eksoottisiin rautajousilla tehtyihin korvikejousituksiin keksitäänkin...meinaaks et tohon tarttee jonku erikois kalun |
| Kirjoittaja: | svc [ 12.04.2013 20:18 ] |
Teuski kirjoitti: Jeth kirjoitti: Jaon muutos speisereillä saa lähes minkä haluaa Noi kuulostaa aika arveluttavalta ratkaisulta... olettaen siis että pyörä on kiinni vain siinä spacerissa. |
| Kirjoittaja: | mackaiveri [ 19.04.2013 17:59 ] |
tolpat olis tiedos, eikö taakse saa vahdettua pelkiä napoja ja rumpuja? tulee melko kalliiks uusia koko taka-akseli ellei löydä koko autoo mistä saa nyppiä kaikki osat kerralla |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 22.04.2013 15:20 ] |
mackaiveri kirjoitti: tolpat olis tiedos, eikö taakse saa vahdettua pelkiä napoja ja rumpuja? tulee melko kalliiks uusia koko taka-akseli ellei löydä koko autoo mistä saa nyppiä kaikki osat kerralla Mikäs jako tuon ketjun axussa on: http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=13876? Sen kirjoittelijaltahan voisi löytyä noista asioista tietoa tai ehkä siulle jopa valmiiksi sopivalla jaolla oleva AX kokonaan |
