 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Pari kysymystä,C5 ja Xsarasta
ViestiLähetetty: 13.04.2013 19:38
C 5.sen pissapojan säiliö lorottaa samanlailla kun Kuopion torilla poikapatsas ei tule ihan tyhjäksi,mistä yleensä vuotaa.
Xsara kysymys,käykö polttoainepumppu jatkuvasti kun virta on päällä.
Tapsa
 Viestin otsikko: Re: Pari kysymystä,C5 ja Xsarasta
ViestiLähetetty: 13.04.2013 20:43
Tapsa 63 kirjoitti:
Tapsa
Kyllä ja ei. Moottorin käydessä pumppukin pyörii jatkuvasti, mutta pelkästään virta päällä ei (Paitsi pari kolme sekuntia heti virran kytkemisten jälkeen)
ViestiLähetetty: 13.04.2013 20:57
Tapsa 63 kirjoitti:
Tapsa
Kiitos,tuohon on tehty joku visitys pumppu pyörii jos viiksestä kääntää valot päälle vaikka virta ei ole päällä,ilmeisesti otettu pumpulle sähkö takavaloilta,huomenna selvitelen.
ViestiLähetetty: 13.04.2013 21:07
Tapsa 63 kirjoitti:
...pumppu pyörii jos viiksestä kääntää valot päälle vaikka virta ei ole päällä,ilmeisesti otettu pumpulle sähkö takavaloilta...
Juu, näitä ranettajia riittää. Bensapumpun pitäisi sammua sytytyssignaalin kadotessa ihan syystä:Ei ole kivaa, jos kolarin yhteydessä paineinen bensalinja katkeaa ja pumppu työntää edelleen bensaa moottoritilaan viisi litraa minuutissa. Sitä ei kuski välttämättä heti hoksaa tällin jälkeen kääntää valoja pois päältä... :roll:
ViestiLähetetty: 13.04.2013 22:12
Ja se pissapoika yleensä vuotaa kumiholkista jossa joko kiinni lampunpesurin tai lasinpesurin moottori,ota etupyörä oikea pois irrota etusisälokari puskurin takaa ja ja pistä vettä säiliöön kato kumpi puoli vuotaa,yleensä saa kädellä pumpusta kii ja väännettyä kumitötterössä,on saattanut pakkasella jäätyä ja siitä johtuu se vuoto...eli se kumiholkki vuotaa säiliön ja pissapojan moottorin välistä.
