| harjoittelua lexia 3 kanssa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=14654 |
| Kirjoittaja: | citroen for ever [ 21.04.2013 21:17 ] |
| Viestin otsikko: | harjoittelua lexia 3 kanssa |
Kaikkee epämielyttävää sitä tuollainen laite löytääkin autosta. Vikoja on BSI, FAP, turbo, jousitus, lisälämmitin, pysäköintiavustin... C5 HDI -06 |
| Kirjoittaja: | svc [ 21.04.2013 21:18 ] |
| Viestin otsikko: | Re: harjoittelua lexia 3 kanssa |
Tieto lisää tuskaa... Osa BSI:n vioista voi olla haamuvikoja, jotka johtuvat alunperin jostain toisesta viasta. |
| Kirjoittaja: | jiipee62 [ 21.04.2013 21:39 ] |
Joo, poistaa vaan kaiken ja katselee mitä ilmestyy uudestaan. |
| Kirjoittaja: | citroen for ever [ 21.04.2013 22:09 ] |
Juu, webasto kuittaantui, mutta ei silti käynnistynyt. BSI jäljelle jäi ahtopaine ristiriita, parkkitutkat takana sököt, turbon ohjaus saattaa olla alipaineputken vuoto. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 21.04.2013 22:19 ] |
Itselläni herjaa pyörien asentoanturia,tosin ei tuossa ole esp.täkään. Radiota herjaa kanssa,vaikkei siinä mitään vikaa ole. Automaatti webastossa avointa piiriä,kellolla toimii. Tosin pitää tutkia sitten syksyllä missä on johtokatkos. Yleismallisella koodinlukijalla ei tosiaan kaikkea näe,mutta lexia onkin sitten eri juttu,tieto lisää tuskaa ja ahdistusta |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 21.04.2013 22:34 ] |
Meillä Picasso herjaa radiota kun sitä ei löydä |
| Kirjoittaja: | svc [ 22.04.2013 07:55 ] |
C5:ssä radion vika on juuri niitä haamuvikoja. Vikakoodi kertoo, että puhelinantenniliitin on irti. Onhan se, kun tuossa radiomallissa ei ole sitä puhelinta... |
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 22.04.2013 08:28 ] |
black_van kirjoitti: Itselläni herjaa pyörien asentoanturia,tosin ei tuossa ole esp.täkään. Radiota herjaa kanssa,vaikkei siinä mitään vikaa ole. Automaatti webastossa avointa piiriä,kellolla toimii. Tosin pitää tutkia sitten syksyllä missä on johtokatkos. Yleismallisella koodinlukijalla ei tosiaan kaikkea näe,mutta lexia onkin sitten eri juttu,tieto lisää tuskaa ja ahdistusta Avoin piiri johtuu ilmeisesti webaston kellosarjan asennuksesta, ja siitä että sieltä on todennäköisesti katkaistu se automaattikäynnistys. Uudemmassa vitosessa monitoiminäyttö antaa virheilmoitusta parkkianturista, mutta diagbox/lexia ei löydä viallista anturia... |
| Kirjoittaja: | black_van [ 22.04.2013 09:09 ] |
pimpelipompeli kirjoitti: black_van kirjoitti: Itselläni herjaa pyörien asentoanturia,tosin ei tuossa ole esp.täkään. Radiota herjaa kanssa,vaikkei siinä mitään vikaa ole. Automaatti webastossa avointa piiriä,kellolla toimii. Tosin pitää tutkia sitten syksyllä missä on johtokatkos. Yleismallisella koodinlukijalla ei tosiaan kaikkea näe,mutta lexia onkin sitten eri juttu,tieto lisää tuskaa ja ahdistusta Avoin piiri johtuu ilmeisesti webaston kellosarjan asennuksesta, ja siitä että sieltä on todennäköisesti katkaistu se automaattikäynnistys. Uudemmassa vitosessa monitoiminäyttö antaa virheilmoitusta parkkianturista, mutta diagbox/lexia ei löydä viallista anturia... ei johdu kellosarjan asennuksesta,toimi kyllä automaattisesti sekä kellolla yhtä aikaa,mutta lakkasi sit toimimasta ja herjaa avointa piiriä. |
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 22.04.2013 09:48 ] |
Jaa, mulla ollut yksilö rupesi valittamaan avonaista piiriä sen jälkeen, kun katkaisin sivuleikkurilla automaattikäynnistyksen johdon. |
| Kirjoittaja: | citroen for ever [ 22.04.2013 22:09 ] |
turbon vika oletettavasti löytyi. moottorin etupuolella laturin luona on joku alipaineen säätöyksikkö josta lähtee useampi alipaineletku. Sieltä löytyi kuluma ahtimelle menevästä putkesta. Hankautunut alapuolellaan kulkevan johtonipun suojakuoreen. Kokeilin ensin teippiä kohtaan ja a`vot ahtopaineita löytyy taas. Nyt katkaistu putki ja laitettu imunkestävää letkua tilalle. |
