| C5:n hydraulipumppu http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=14666 |
| Kirjoittaja: | Wesa [ 23.04.2013 14:33 ] |
| Viestin otsikko: | C5:n hydraulipumppu |
Onko C5:n pumppu käytettävissä helposti suoraan ulkoisella jännitteellä, vai onko se väylässä tai sisältääkö jotain omaa älyä? Tuo vaikuttaisi sähköautoprojektiin helpomalta ratkaisulta kuin virittää erillinen moottori pyörittämään esim. Cx:n pumppua. Paras olisi jos sisältäisi vielä oman painekytkimen. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 23.04.2013 14:39 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5:n hydraulipumppu |
Wesa kirjoitti: Tuo vaikuttaisi sähköautoprojektiin helpomalta ratkaisulta kuin virittää erillinen moottori pyörittämään esim. Cx:n pumppua. Oletko 405:n hydraulipumppujen saatavuutta ja soveltuvuutta tarpeeseen tutkinut? Sähköllähän sekin pyörii.
| Kirjoittaja: | olli__o [ 23.04.2013 17:00 ] |
Ainakin pumppuyksikön toiminta perustuu sähköön = magneettiventtiileihin (solenoidit) jotka päästävät painetta pumpulta putkeen tai poispäin sekä mahdollisesti sulkevvat putken=vajoamisen esto, mutta piirilevy magneettiventtiilien lisäksi sekä jotain elektroniikkaa siellä on mukana, en tiedä paljonko koko hydrauliikan älystä? (Mitenköhän pumpun paksu syöttökin mahtaa mennä - onkohan kiinteä syöttö ja moottorin kyljessä olevassa olevassa mötikässä jotain transistoria tms. ohjaamassa?) |
| Kirjoittaja: | Wesa [ 23.04.2013 19:04 ] |
Onko tietoa millainen pumppu pösön takahydeversiossa on? En äkkiseltään löytänyt. C5:n pumppu kyllä tarpeettoman tehokas geesun tarpeisiin, joten jos pökötin yksikkö pienempi, olis hyvä. Muuten tuo pitäis olla mielellään 12V versio kun pitäis perustoiminnot, kuten parkit ja tava-autoissa jarrutehostin, olla riippumattomia pääakustosta jotta toimii vaikka "polttoaine" loppuisi. |
| Kirjoittaja: | citroen for ever [ 23.04.2013 20:55 ] |
hae peugeot 405 M16 hydraulic suspension pump. Katselin päivällä huvikseni löytyy uutena jostain briteistä parinsadan punnan hintaan. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 24.04.2013 02:15 ] |
Onko tuossa pösön pumpussa millaiset maksimipaineet? (Pösön pelkkä takapää kun voisi ainakin periaatteessa olla viritetty pienemmille paineille kuin Citikan jousissa, valitsemalla geometriaa ja männänhalkaisijaa eri lailla?) |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 24.04.2013 07:45 ] |
Tuosta arvioimaan geometriaa... ![]()
| Kirjoittaja: | olli__o [ 24.04.2013 07:56 ] |
Heh, helppoahan se tuosta - mutta jos tuolla jossain keskellä oleva pallura on varaajapallo, niin onko sen paine tiedossa: silloin järjestelmäpaine on ainakin enemmän kuin se - yleensä varaajapallon paine on ehkä noin kolmasosa systeemin paineesta? |
