| Poppikone suhajaa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=14736 |
| Kirjoittaja: | Ajomies [ 28.04.2013 20:11 ] |
| Viestin otsikko: | Poppikone suhajaa |
Xantun radio sähähtelee, suhisee ja hävittää äänensä välillä kokonaan radio suomen taajuudella. Automaattihaulla ei edes löydy välttämättä ko. kanavaa. Voic, NRJ jne. hölötyskanavat löytyvät ja kuuluvat aina. Alkuperäinen vastaanotin vaihdettu Pinohiireksi; ei merkittävää vaikutusta. Autossa ei ole mitään hakkuripowreita. Vanhan antennin ohminen yhteys kuumassa karvassa ja vaipassa on ok. Vaihdoin sähköantenniin jolloin antennikoksu myös uusiutui radioon asti. Suhina lisääntyi. Kuuluvuus paranee kun vääntää sytkävirrat pois. Arvauksia? |
| Kirjoittaja: | Roplaaja [ 28.04.2013 20:17 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Poppikone suhajaa |
Ensimmäisenä tulee mieleen tärkein asia tossa tilanteessa. Onko antennin maadotus varmaan hyvä. Ei riitä että koaksiaalijohdon radion puoleinen maadotus on hyvä. Tärkeämpi on koaksiaalin antennispuoleinen maadotus. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 28.04.2013 20:22 ] |
Ajomies kirjoitti: Autossa ei ole mitään hakkuripowreita. Eikä varmaankaan Xenon-valojakaan? |
| Kirjoittaja: | Ajomies [ 28.04.2013 21:21 ] |
Maadoitus kunnossa sekä antennin puolella että laitteessa, kuten lukemalla ymmärtää.-96 Xantiasta en ole xenoneita löytänyt ja sekin ilmenee kysymyksesä (hakkuriteholähteitä). |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 28.04.2013 22:29 ] |
Vedäpäs kokeeksi uusi virtajohto väliaikaisesti suoraan akulta, ja miksei samalla vaivalla maajohtokin. Onko valoautomatiikkaa? Tapahtuuko sama parkit päällä ja ajovalot päällä. Toimiiko keskuslukko? Tappelin yhden opelin kanssa saman ongelman kanssa ja ongelma oli keskuslukon ohjainyksikkö. Periaatteessa jos olet varma että antennin voi laskea pois yhtälöstä ja maadoitus on kunnossa, niin ainoa vaihtoehto on se että joku laite autossa (rele, kela, jne) aiheuttaa häiriötä jota viritin tulkitsee ja josta se häiriintyy. Liika varmuus on sähkövikojen kartoittamisessa huono asia. On aika hankalaa sähköteknisesti sanoa että on 100% varma siitä että voi jonkin vian aiheuttajan poistaa yhtälöstä. |
| Kirjoittaja: | Ajomies [ 28.05.2013 21:18 ] |
Xantun soittimessa se vika oli loppujen lopuksi. Vaihdoin melko uuden Sonyn vanhaan Philipsiin ja suhinat, räsähdykset ja asemien hukkaukset loppuivat kuin seinään. Avasin Sonyn ja silmämääräisesti katseltuna ei löytynyt kylmäjuotoksia eikä mustuneita komponentteja. Vaihdossa kaikki liittimet pysyivät samana. Osaako yhteisö antaa vihjeitä perussoittimen hankinnasta? Levysoitin, USB ja AUX- liittimet pitäisi olla. Mitä muita hienouksia olisi vielä saatavissa alle 150€ poppikoneeseen ? Onko tietoa , löytyiskö äänen parannusta kohtuuhinnalla vaihtamalla ovikaiuttimet? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 28.05.2013 21:53 ] |
Ajomies kirjoitti: Osaako yhteisö antaa vihjeitä perussoittimen hankinnasta? Levysoitin, USB ja AUX- liittimet pitäisi olla. Mitä muita hienouksia olisi vielä saatavissa alle 150€ poppikoneeseen ? Onko tietoa , löytyiskö äänen parannusta kohtuuhinnalla vaihtamalla ovikaiuttimet? Hommaat ehjän Sonyn sen hajonneen tilalle. Muita on tullut kokeiltua ja aina petyttyä (itsellä tällä hetkellä valitettavasti Blaupunkt ja odotan motivaatiota ostaa kunnollisen sen tilalle). Emännän Xantiassa oleva Sonyn CD:n pyöritin ei tainnut kovin paljoa yli satasta maksaa, CD, USB ja AUX on ja tietenkin kaukosäädinliitäntä, ratistahan sitä on kivempi käyttää. Mutta yksi paha puute siinä kyllä on: ei ole Bluetoothia, joten tarvitsee erillisen handsfreen. Sen keskusyksikönhän onneksi Xantiassa mahtuu jemmaamaan kojelaudan sisään, mutta melkoinen kaapelisalaatti alkaa olla jo soittimen takana.
| Kirjoittaja: | Ajomies [ 29.05.2013 21:59 ] |
JVC KD-R432 ?.Saisiko kuultavan äänen parannusta ovikaiuttimien vaihdolla? |
| Kirjoittaja: | Bumper [ 29.05.2013 22:27 ] |
Kyllä äänenlaatu paranee oleellisesti kun ovikaiuttimet vaihtaa. Tai riippuu tietysti mihin vaihtaa, sillä eivät ne Xantian vakiokaiuttimet mielestäni aivan hirveät olleet. Rainbowin budjettimallin erillissarja oli itselläni Xantiassa käytössä, eikä niistä ollut pahaa sanottavaa. Ja olivat siis oleellisesti paremmat kuin alkuperäiset. Tuo JVC:n soitin näyttää ainakin ihan kohtuulliselta. Itselläni on nyt BX:ssä joku Pioneerin malli, ja siinä ainakin on paljon pienemmät kanavan/kappaleenvaihtonapit mitä tuossa JVC:ssä. Ei suuri haitta kun sormen liikerata mukautuu oikeaksi, mutta kannattaa katsoa käyttömukavuutta. Alpine CDE-9880R:llä kuului Xantiassa radio erinomaisesti., nyt Pioneerilla BX:ssä jonkun verran huonommin. Mutta vika voi toki olla antennissakin, en ole tutkinut kun USB käytössä 90% ajasta. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 29.05.2013 22:47 ] |
Bumper kirjoitti: Kyllä äänenlaatu paranee oleellisesti kun ovikaiuttimet vaihtaa. Tai riippuu tietysti mihin vaihtaa, sillä eivät ne Xantian vakiokaiuttimet mielestäni aivan hirveät olleet. Olikos niin, että Xantiassa on ollut vuosimallista ja/tai varustelusta riippuen ainakin joko Harmania tai Audaxia vakiona? Ainakin miun omassa on semmoiset, että ei tee mieli vaihtaa alkuperäisiä sarjoja mihinkään hinnat-alkaen teinipoppeihin. Pitäisi ihan oikeasti hyvää katsoa, jos merkittävää parannusta haluaisi ihan pelkästään nuo etukaiuttimet vaihtamalla.Bumper kirjoitti: siinä ainakin on paljon pienemmät kanavan/kappaleenvaihtonapit mitä tuossa JVC:ssä. Ei suuri haitta kun sormen liikerata mukautuu oikeaksi, mutta kannattaa katsoa käyttömukavuutta. Ihan samanlaisinahan ne Xantian ratin napit, mistä niitä kappaleitakin vaihdetaan, pysyvät, oli se soitin mikä tahansa... |
| Kirjoittaja: | kaseva [ 29.05.2013 23:44 ] |
laakeri kirjoitti: Pitäisi ihan oikeasti hyvää katsoa, jos merkittävää parannusta haluaisi ihan pelkästään nuo etukaiuttimet vaihtamalla. Totta. Vakioäänentoiston parantaminen aloitetaan yläpäästä. edit: Oikeasti tässä ikäluokassa (Xantia) kaikki orggis-romut ruuvataan mäjelle ja tilalle hankitaan jotain laadukkaampaa. edit2: tuohon suhajamiseen en osaa shhaaaaaaaaaaaanoa mitään kun en tunne tapausta. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 30.05.2013 08:39 ] |
kaseva kirjoitti: laakeri kirjoitti: Pitäisi ihan oikeasti hyvää katsoa, jos merkittävää parannusta haluaisi ihan pelkästään nuo etukaiuttimet vaihtamalla. Totta. Vakioäänentoiston parantaminen aloitetaan yläpäästä. edit: Oikeasti tässä ikäluokassa (Xantia) kaikki orggis-romut ruuvataan mäjelle ja tilalle hankitaan jotain laadukkaampaa. edit2: tuohon suhajamiseen en osaa shhaaaaaaaaaaaanoa mitään kun en tunne tapausta. Ei noi orkkisämyrit ole uudemmissakaan (ainakaan tässä merkissä) yhtään sen paremmat. |
| Kirjoittaja: | kaseva [ 30.05.2013 10:32 ] |
Xantippa kirjoitti: Ei noi orkkisämyrit ole uudemmissakaan (ainakaan tässä merkissä) yhtään sen paremmat. Jeah, kaikenlaista Dolby Laboratories™-äänenmuokkausturhaketta kyllä löytyy valikoista mutta mitäs sieltä kojetaulun nurkista paljastuikaan.... Samat Harmanit jollaiset oli myös vm. -00 Xantiassa! Ne sai jo tehdä tilaa DLS:n elementeille, jahka loma koittaa olis tarkoitus räjäyttää tuo kikotin kappaleiksi ja vaihdella muutakin. Ongelmalliseksi tilanteen tekee tuo orggis-soitin, joka pitänee säilyttää koska se ohjaa myös navia ja puhelinta. Mur. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 30.05.2013 11:57 ] |
kaseva kirjoitti: Xantippa kirjoitti: Ei noi orkkisämyrit ole uudemmissakaan (ainakaan tässä merkissä) yhtään sen paremmat. Jeah, kaikenlaista Dolby Laboratories™-äänenmuokkausturhaketta kyllä löytyy valikoista mutta mitäs sieltä kojetaulun nurkista paljastuikaan.... Samat Harmanit jollaiset oli myös vm. -00 Xantiassa! Ne sai jo tehdä tilaa DLS:n elementeille, jahka loma koittaa olis tarkoitus räjäyttää tuo kikotin kappaleiksi ja vaihdella muutakin. Ongelmalliseksi tilanteen tekee tuo orggis-soitin, joka pitänee säilyttää koska se ohjaa myös navia ja puhelinta. Mur. Sun tapauksessa varmaan se 2-kanavainen isoamp etukajareille olis hyvä vaihtoehto, ja sitten esim. se Focalin n. 150€ hintainen 2-tiesarja jossa ne kaksiosaiset suotimet. Onnistuu äänenlaadun parannus ilman että johdotuksia tarviaa muutella. Oviin uusien johtojen vetäminen kun ei niin helppoa ole... Ja vaimennusmattoa oviin. Vaikka omassani oli vaan se perussoitin, mietin välillä pitäisikö palata siihen + kunnolliseen usb-interfaceen ja laittaa minidsp hoitamaan saundinmuokkaus ennen signaalin syöttämistä vahvistimelle. Kenwoodin DSP-soittimessa (KDC-BT92SD) ottaa päähän heijasteleva näyttö josta ei kesäkelissä paljon iloa ole. Auton orkkisnäyttö on sen sijaan luettavissa vaikka kuinka kirkkaalla kelillä. |
| Kirjoittaja: | kaseva [ 30.05.2013 12:21 ] |
Xantippa kirjoitti: kaseva kirjoitti: Xantippa kirjoitti: Ei noi orkkisämyrit ole uudemmissakaan (ainakaan tässä merkissä) yhtään sen paremmat. Jeah, kaikenlaista Dolby Laboratories™-äänenmuokkausturhaketta kyllä löytyy valikoista mutta mitäs sieltä kojetaulun nurkista paljastuikaan.... Samat Harmanit jollaiset oli myös vm. -00 Xantiassa! Ne sai jo tehdä tilaa DLS:n elementeille, jahka loma koittaa olis tarkoitus räjäyttää tuo kikotin kappaleiksi ja vaihdella muutakin. Ongelmalliseksi tilanteen tekee tuo orggis-soitin, joka pitänee säilyttää koska se ohjaa myös navia ja puhelinta. Mur. Sun tapauksessa varmaan se 2-kanavainen isoamp etukajareille olis hyvä vaihtoehto, ja sitten esim. se Focalin n. 150€ hintainen 2-tiesarja jossa ne kaksiosaiset suotimet. Onnistuu äänenlaadun parannus ilman että johdotuksia tarviaa muutella. Oviin uusien johtojen vetäminen kun ei niin helppoa ole... Ja vaimennusmattoa oviin. Vaikka omassani oli vaan se perussoitin, mietin välillä pitäisikö palata siihen + kunnolliseen usb-interfaceen ja laittaa minidsp hoitamaan saundinmuokkaus ennen signaalin syöttämistä vahvistimelle. Kenwoodin DSP-soittimessa (KDC-BT92SD) ottaa päähän heijasteleva näyttö josta ei kesäkelissä paljon iloa ole. Auton orkkisnäyttö on sen sijaan luettavissa vaikka kuinka kirkkaalla kelillä. Mulla on hyllyssä odottelemassa kamaa edellisestä projektista, vähän pitää tehdä vielä hankintoja... Lähtökohta on, että jokaisella elementillä tulee olla oma vahvistinkanava ja aikaviiveen säätö toisin sanoen siis järjestelmän tulee olla täysaktiivinen. Jaot tehdään myös aktiivisina. Vähempään ei osaa enää tyytyä kun on moisiin tottunut. Ovet konahtelee siihen malliin, että ne on vaimennettava niin siinähän ne piuhatkin sitten vaihtuu samalla. Kantona kaskessa tässä todellakin on tuo orggis-soitin, tuleeko siitä sitten pullonkaula tähän settiin ts. saako siitä kunnollista signaalia pihalle. Toivottavasti ei ala suhajamaan. Jos suhajaa niin sit pitää istuttaa ylimääräinen soitin johonkin piiloon, mut siihen ei oikein jaksais alkaa kun tällä pitäis kuitenkin vaan työmatkaa ajaa. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 30.05.2013 12:51 ] |
Jaa että täysaktiivia meinasit sinäkin. No sitten ei tartte suotimia. Laita ihmeessä siten kuvia jakoon jos saat noi ovijohdot helposti vaihdettua. Minusta se moninapaliitin näytti sen verran hirvittävältä että annoin olla. Eikä noi orkkisjohdot ihan paukkunarua ole. Laita se MiniDSP samantien, niin saadaan kokemusta siitäkin. |
