 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Käynnistyi
ViestiLähetetty: 05.06.2009 18:07
Nyt startti pyörii iloisesti ja käyntiinkin lähti. Vaihdoin uuden startin ja akun. Ainut mikä vähän jäi harmittamaan oli se kun radio hävisi, mutta olipa mukava saada taas bx:sä liikenteeseen.
 Viestin otsikko: Re: Käynnistyi
ViestiLähetetty: 05.06.2009 18:21
hssumies kirjoitti:
Ai, mikä startissa oli vikana? Onko Beksin startti risannut? Koska ja mihin se radio hävisi?
ViestiLähetetty: 05.06.2009 19:17
r_a_n_u kirjoitti:
hssumies kirjoitti:
En tiedä tarkkaan ottaen mikä siinä oli vikana, purin sen, hiilet olivat kuluneet ja se oli likainen kuin mikä. Hiilet vaihtamalla ja putsaamalla sen olisi voinut saada toimimaan, mutta kun ensimmäiset hiilet mitkä ostin olivat vääränlaiset, ja ne mitkä olisivat käyneet, olisivat maksaneet kaksikymppiä, niin en kehdannut enää riskeerata, jos ei olisikaan toiminut niillä toimenpiteillä. Ja uudet hiilet olisi pitänyt juottaa ja siihenkin olisi pitänyt ostaa kolvi ja sekin olisi maksanut, enkä ole tinaillut itse kuin viimeksi noin kolmekymmentä vuotta sitten sähkötyön tunnilla. Mutta siinä startissa se vika varmaan oli, entinen ei suostunut muuta kuin solenoidia napsuttelemaan vaikka akun vaihdoin.
Siis radiosta hävisi äänet, en tiedä hävisikö siitä virrat kokonaan, kun sen kytkee päälle kuuluu piip, niinkuin aiemminkin, mutta siihenpäse nyt jääkin. Sille on laitettu erillinen kytkin, sellaisesta vanhan pöytälampun valokatkaisijasta. Ihan hyvä soitin, cd soitinkin on, olisi ihan mukava saada taas toimimaan. Se mykkeni jossain vaiheessa tätä "projektia", sen alkupuolella.
ViestiLähetetty: 05.06.2009 19:46
Kiva kuulla että beksisi on taas kunnossa, olispa minunkin. :? Mutta en nyt vielä lannistu!
ViestiLähetetty: 05.06.2009 20:16
Eihän sitä osaa luovuttaa, ennenkuin vika korjaantuu tai löytyy. Ja jos löytyy niin iso vika, että ei kannata enää korjata, niin sekin helpottaa. Ja mikä kellekin on niin iso.
ViestiLähetetty: 06.06.2009 00:11
Radio taisi hukata turvakoodin, jonka toivottavasti löydät jostain auton papereiden seasta. Jos ei löydy niin sitten on työläämpi juttu.
Lemonin beksissä taitaa olla ajoittaista sähkönpuutetta, liitoksia vaan rassaamaan.
ViestiLähetetty: 06.06.2009 08:06
avbx kirjoitti:
Kuulin eräältä tuntemattomalta ohikulkijalta kerran, että sellainen voi tapahtua kun akku ei ole kytkettynä, en sitä silloin uskonut, mutta nyt uskon. Se soittimen näyttö on ihan pimeä, mutta ilmeisesti se koodi vain näppäillään soittimeen, jos sattuu löytymään.
ViestiLähetetty: 06.06.2009 13:06
Tuli tuosta soittimesta mieleen.. Yksi tuttu tyttö osti ei niin kauan sitten itselleen Volvon ja ihmetteli soittimen (Sony) toimimattomuutta. Sekin piti jonkun piippauksen, mutta oli muuten täysin pimeä. Aikamme siinä ihmettelimme johtoja sun muuta ja huomasimme CD-vaihtajan johdon. Kysyin sitten, että missäs CD-vaihtaja on, johon hän ei osannut sanoa mitään. Löysimme sitten CD-vaihtajan johdon varapyöräkotelon pohjalta. Vaihtajaa ei ollut - tilalla oli n. 10cm vettä varapyöräkotelon pohjalla, jonka seassa tuo johto siis oli. :shock:
Johto irti soittimen takaa ja soitin heräsi henkiin. Ei tykännyt tuollaisesta oikkarista. :mrgreen:
Tämä tuskin sinun ongelmaasi auttaa, mutta kerro toki minkä merkkinen/mallinen soittimesi on?
ViestiLähetetty: 06.06.2009 13:28
Bumper kirjoitti:
Soitin on Pioneer DEH-55, tuo deh55 on varmaan se mallimerkintä, ainakin se siinä soittimen etupaneelissa oli. Ja kyllä se mykkeni nyt tämän huollon yhteydessä.
ViestiLähetetty: 06.06.2009 17:22
Kannattaa kokeilla painella niitä radion nappeja, jos vaikka jostain lähtisi päälle, kun se saattaa vaatia jonkinlaisen herätyksen, kun akkua on käytetty irti. Ei sen siitä enempää ainakaan pitäisi hajota.
2007-2016: Xantia 1.8i 16v SX Break -99 AC
ViestiLähetetty: 06.06.2009 20:05
JTJ kirjoitti:
Enkä oikein usko, että siinä olisi mitään syötettävää koodia. Joku muu sitä nyt pännii.
ViestiLähetetty: 06.06.2009 20:24
quai_de_javel kirjoitti:
JTJ kirjoitti:
Pitää näppäillä niitä nappuloita kun seuraavan kerran tuonne autolle menee. Ehkä se siitä tokenee. Siinä tuntuu joku kummittelevan muutenkin, kun välillä keskuslukko menee yksin päälle, tai ainakin toisen puolen lukitsi kun istuin itse vänkärin puolella ja räpläsin niitä soittimen nappeja. Vänkärin puolen ovi oli auki.
Ja silloin sitä startin loppumista edeltävänä iltana, yönä tai aamulla aikaisin siinä oli ollut vilkun valo päällä ainakin tuon naapurin lenkkeilijän mukaan. Ei ollut vilkkunut, oli vaan ollut päällä.
ViestiLähetetty: 07.06.2009 18:33
Radiokin löytyi. Räpläsin nappeja ja kuinka ollakaan painamalla tuner nappia palasivat näyttöön normaalit lukemat. Luulin, että radio toimii pelkästään jälkiasennetulla katkaisimella, sillä kyllä virta sammuun ja tulee, vain nappuloiden valot syttyvät, senkin huomasin vasta nyt kun hiukan hämärässä räpläilin, mutta näyttöön ei tule mitään. Ilmeisesti olin painanut tuner nappia vahingossa jossakin vaiheessa, jolloin radio oli kytkeytynyt päältä pois.
Huomenna bx joutuu töihin, vetämään kohtalaisen isoa ajattavaa ruohonleikkuria perässään. Saa nähdä mitä oireita siitä tulee.
