| C5 kuskin ikkuna soutaa ja huopaa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=14802 |
| Kirjoittaja: | Peltipailakka [ 05.05.2013 09:49 ] |
| Viestin otsikko: | C5 kuskin ikkuna soutaa ja huopaa |
Muutama päivä sitten ilmeni uusi ominaisuus tuossa C5 kuskin puoleisessa sähköikkunassa. Aukee normisti mutta kun kiinni laittaa, rupeaa omatoimisesti käyttämään sitä vajaa-aukaisutoimintoa eikä ole halukas heti lopettamaan. Uudelleen alasvedolla ja vaiheittain ylösnostamalla ominaisuus unohtuu ikkunan aivoilta...joku sensoriko tässä nyt olis uusimisen tarpeesssa vai? |
| Kirjoittaja: | -pk- [ 05.05.2013 10:36 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 kuskin ikkuna soutaa ja huopaa |
Nimimerkki Natero on muinoin kirjoitellut: Lainaa: Pitäisikö ikkunannostin opettaa uudestaan? On tästä kai keskustelua käyty aiemminkin? Meniköhän jotenkin näin: ikkuna ylös katkaisinta nylpyttämällä ja sitten piiitkä painallus ylös? Ikkuna alas ja ylös uudestaan? Ongelma lienee oven tietokone, joka ei tiedä ikkunan moottorin normaalia virran tarvetta tai ikkunan yläasentoa, jossa ikkunan vastuksen kasvu pysäyttää noston. Jos yläasento ei ole oven tietokoneen muistissa, tai vastus (moottorin ottama virta) on muistiin tallennettua arvoa suurempi, ikkuna avataan turvallisuussyistä. Eikö tämäntapaisen rituaalinkaan jälkeen pelaa normaalisti? |
| Kirjoittaja: | Peltipailakka [ 05.05.2013 11:11 ] |
Thnx! Täytyy päivän päälle tekstata, pistin tohon hakuun c5 sähköikkuna mutta niillä hakutuloksilla ei löytynyt parempaa vinkkiä mutta kiitos tästä |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 05.05.2013 12:09 ] |
Suihkautappa silikonia sinne ikkuna "kiskoihin" jos se ahistaa voi tehdä tota ja aja se ikkuna ylös ja alas yhtämittaa mulla on noi auttaneeet kun joskus on alkanut samanlaiset "onkelmat". |
| Kirjoittaja: | Peltipailakka [ 06.05.2013 17:19 ] |
Opetus ei osunut otolliseen maaperään. Siispä silikonitöihin...eli ovipahvit pois ja sinne kaikkeen liikuvaan osaan ruiskitaan? |
| Kirjoittaja: | Natero [ 06.05.2013 19:58 ] |
Tämmöistäkin tarinaa olen opetuksesta kuullut: ikkuna ylös, virrat pois, odotusta jonkin aikaa, akun kenkä irti ja hiukan odotusta. Kenkä kiinni, hetken päästä virrat päälle, hetki odotusta ja aloitetaan opetus: ikkuna alas, nylpäten ylös ja piiitkä painallus yläasennossa. Toimii tai sitten ei. |
| Kirjoittaja: | Peltipailakka [ 18.07.2013 17:35 ] |
Kiitos maltillisen laiskan luonteeni tämä vika tai ominaisuus korjaantui itsekseen |
