| Xantia HDI 110 moottoriksi C5 2,0 HDi? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=14835 |
| Kirjoittaja: | suwitcx2 [ 08.05.2013 10:54 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia HDI 110 moottoriksi C5 2,0 HDi? |
Citroen C5 HDI moottoreita on tarjolla, Xantian vastaavat moottorit ovat jo yleensä paljon enemmän ajettuja. Toimiiko C5:n vastaava HDI Xantian nokalla vain vaihtamalla? |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 08.05.2013 14:32 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia HDI 110 moottoriksi C5 2,0 HDi? |
Sama moottorihan se on (kuhan puhut samantehoisista) |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 08.05.2013 23:32 ] |
Ei välttämättä aina suoraan, ainakaan ilman antureiden ja muidenkin osien vaihtoa - eikös 8 venttiilisinäkin noita ollut ainakin erilaisilla (ja eri valmistajien) ruiskuilla (ja eri valmistajan pumpuilla ja ECUillakin, vai oliko vain 66 kW versiota Siemens vs. Bosch ECU:lla?) |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 08.05.2013 23:34 ] |
Ei ainakaan kannata varmaksi-ellei ole varma. Koneen runko lienee lähellä samaa. |
| Kirjoittaja: | svc [ 08.05.2013 23:37 ] |
Xantiassa tuo moottori on lisäksi kallistettu taaksepäin, C5:ssa se on kolaritestivaatimusten takia pystyssä. Eli vaihtolistalle menee myös öljypohja, melko varmasti imu- ja pakosarjat ja varmaan myös venttiilikoppa. Tosin nämähän saa kaikki siitä Xantiasta. |
| Kirjoittaja: | suwitcx2 [ 09.05.2013 07:22 ] |
Kiitoksia tiedoista, taitaa päästä helpommalla kun jatkan kansiremontin tekemistä. |
| Kirjoittaja: | Benoit [ 09.05.2013 07:45 ] |
Äskettäin tehtynä: lohko C5:stä ja muut Xantian vanhasta moottorista. Turbon paluuöljyputki piti rakentaa, koska sisäänmeno lohkoon oli eri paikassa. |
