| Xsara 1.8 16v -98 päästöt http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=14839 |
| Kirjoittaja: | wal14 [ 08.05.2013 21:45 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara 1.8 16v -98 päästöt |
Xsara hylätty katsastuksessa joutokäynnin HC:n vuoksi. Katsastusmies oli kuulemma huudattanut moottoria pitkään ja ihmetellyt arvoja. ARVOT: CO%: 0,1 / 0 CO2: 15,4 / 15 HC ppm 175 / 7 02: 0,5 / 0,2 Lambda: 1,00 VIIME VUONNA ja 6000 km sitten: (sama konttori) CO%: 0,01 / 0 CO2: 15,4 / 15,5 HC ppm: 9 / 6 02: 0,4 / 0,3 Lambda: 1,01 Nyt vaihdettu tulpat ja ilmanpuhdistin, joutokäyntimoottori ja kaasuläppäkotelo putsattu, puolapaketin sisään kurkattu (ei halkeamia eristeessä), auturien liittimet käyty läpi crc:llä, STP:n suutinkliineriä tankissa. Auto seisoi talvella kuukauden verran ohjaustehostimen pumppua odotellessa. Joutokäynnissä havaittavissa lievää pätkimistä (tshump). Mitähän seuraavaksi? |
| Kirjoittaja: | wal14 [ 27.05.2013 14:01 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara 1.8 16v -98 päästöt |
Sain Xsaran kuntoon tai ainakin läpi katsastuksesta. Ruiskun paineensäätimeltä imusarjaan menevässä alipaineletkussa oli halkeama -> vaihtoon, samoin "purge valvelta" kaasuläppäkoteloon menevä letku. Puolan höihiöpoistokondensaattori oli murtunut irti maadoituskorvakkeesta, juotin uuden tilalle. Puristuspaineiden mittaus -> OK ja polttoaineensuodattimen vaihto. Yski tyhjäkäynnillä edelleen -> uusi puolakansi Ranskasta (Valeo, 125 euroa). Imusarja sekä suutintukki irti ja map-anturin puhdistus. Lohkossa olevien antureiden liittimien käsittely crc:llä. Uudet imusarjan tiivisteet paikalleen ja tankkiin lisää suutinkliineriä. Myös ruiskusuuttimien ja map-anturin kovahkot o-renkaat olisi kannattanut vaihtaa, mutta kiireessä en ehtinyt hankkia uusia. Tuo pitää tehdä myöhemmin. Uusintatarkastuksessa päästöt (223 tkm): CO%: 0 / 0 CO2: 15,3 / 15,3 HC: 12 / 12 (tyhjäkäynnin HC laski 175 -> 12, kierroksilla nousi 7 -> 12) O2: 0,47 / 0,3 Lambda: 1,01 Lambdalle ja katalysaattorille en tehnyt mitään - voivat olla jopa alkuperäiset. Pakoputken liitokset tiivistin. Kaikki suodattimet ja sytytysosat on nyt vaihdettu. Xsara käy nyt melko tasaista tyhjäkäyntiä. Kysymys: Voiko Sagemin ecun kanssa käyttää Boschin suuttimia? Kyseiset suuttimet sopivat ainakin ZX:n, Xantian ja 406:n XU7JP4 koneeseen. |
