| Jumper/Boxer starttiongelma http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=14869 |
| Kirjoittaja: | Vehvis [ 10.05.2013 23:39 ] |
| Viestin otsikko: | Jumper/Boxer starttiongelma |
Potilas on Boxer 2.0 HDi -04. Ongelma alkoi n. kuukausi sitten ja pahenee koko ajan. Aamun eka starttaus, toimii normaalisti. Ajelen jonkin aikaa, ja kun starttauksia tulee päivän mittaan useampia, niin ei välttämättä lähde käyntiin ensimmäisellä yrityksellä. Saattaa vaatia 2-20 yritystä ennen kuin lähtee käyntiin. Äänestä päätellen starttimoottori kyllä pyörii, mutta irrottaa melkein välittömästi. Eli ei pyöritä moottoria niin kauan että lähtisi käyntiin. Saattaa pyörittää moottoria n. puoli sekuntia, joka ei riitä käynnistymiseen. Aikansa kun yrittää, niin ennen pitkää lähtee. Mistähän tuota lähtisi selvittämään? Hirveesti ei olis aikaa itsellä rassata, mutta jos olisi helposti korjattava vika, niin voisin yrittää. En ole sen vertaa katsonut pellin alle että tietäisin miten helpossa/vaikeassa paikassa starttimoottori on. Nosturia ei tietenkään kotona ole, mutta semmoset ajorampit on, jotta auton alle mahtuu selällään jotain tekemäänkin. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 11.05.2013 08:05 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Jumper/Boxer starttiongelma |
vaihto startti |
| Kirjoittaja: | Masa [ 11.05.2013 08:32 ] |
Bendix luistaa. Jos ei halua koko starttia vaihtaa, niin bendixin vaihto on halvempi vaihtoehto. Tosin startti on joka tapauksessa irrotettava. Yleensä bendixin saa toimimaan myös siten, että upottaa sen liuotinpesuaineeseen ja pyörittelee kynkintä kunnes pikeentyneet osat liikkuvat taas kunnolla. Kuivaus paineilmalla ja muutama tippa ohutta öljyä kytkimeen. |
