Xantian tuulilasipesusuutin
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=14879
Sivu 1/2
Kirjoittaja:  Esa66 [ 11.05.2013 17:02 ]
Viestin otsikko:  Xantian tuulilasipesusuutin
Mikäs hemmetin suutin tämä on? On vain apparin puolella moinen.
Onko lämmitin, vai antaako nestevirtauksesta jonkin herätteen pyyhkijöille?
Kirjoittaja:  teppo10 [ 11.05.2013 17:10 ]
Viestin otsikko:  Re: Xantian tuulilasipesusuutin
Lämmitettävä suutin.
Kirjoittaja:  Esa66 [ 11.05.2013 17:12 ]
No, ompa viisasta laittaa vain yksi? Servicestä en edes löytänyt mokomaa :?:
Kirjoittaja:  Harri126 [ 11.05.2013 17:20 ]
Esa66 kirjoitti:
Minnehän se toinen on hävinnyt? :roll:
Kirjoittaja:  Esa66 [ 11.05.2013 17:24 ]
Se on ihan normaali mallia, täytyy varmaan katsoa löytyykö piuhat. Mites nämä saavat herätevirtansa?
Kirjoittaja:  teppo10 [ 11.05.2013 17:24 ]
Olisko toinen joskus vaihdettu tavalliseen, ja piuha löytyy jostain läheltä?
Omaani vaihdoin juuri tavalliset suuttimet.
Kirjoittaja:  Esa66 [ 11.05.2013 17:27 ]
Mites mä en löydä sitä servicesta? Onko jollain numeroa tiedossa?
Kirjoittaja:  Ajomies [ 11.05.2013 18:37 ]
Joku korvannut rikkoontuneen lämmitettävän suuttimen sähköttömällä, kuten minäkin. En ole huomannut käytännössä mitään muuta eroa kuin hinnan. Tutkikaapa hinnoittelupolitiikkaa!
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 11.05.2013 19:32 ]
Pitäs tallista löytyä käytettu 10e+postikulut.
Tapsa
Kirjoittaja:  RPekka [ 11.05.2013 19:34 ]
Nuo lämmitetyt suuttimet on yhdessä hommassa hyviä eli tuhoutumisessa. Kerran kun koukkaa lumiharjalla vesikourusta lumet pois niin suuttimet lähtee kyllä samalla. Tässä lienee syy miksi se toinen on jo vaihdettu tavalliseen malliin.
Kirjoittaja:  Esa66 [ 11.05.2013 19:50 ]
Piuhat löytyi näköjään myös toiselle, varaosanumeroa vielä kaipaillaan! Jos semmoista vielä löytyy?
Onko tietoa toiminnasta? Mikä anturi moisia ohjailee, vai onko se ihan peilien huurteenpoistoon kytketty?
Löytyykö samalla kiinnityksellä sumuttavat suuttimet?
En ole koskaan ymmärtänyt, miten lumiharjalla voi tuhota koko auton :shock:
Kirjoittaja:  peltipolvi [ 11.05.2013 22:28 ]
Esa66 kirjoitti:
Onko tietoa toiminnasta? Mikä anturi moisia ohjailee, vai onko se ihan peilien huurteenpoistoon kytketty?:
7:n vuoden Xantia-omistajuuteni aikana en kyllä koskaan havainnut, että suuttimien lämmitys olisi toiminut. Saattoivat olla rikkikin, itse epäilin, ettei niitä karvalakkimallissa oltu mihinkään kytkettykään. Pidin yleensä nesteet sen verran vahvoina, että vettä tuli lasille silloin, kun suolaakin ajettiin tielle.
Kirjoittaja:  Xari [ 11.05.2013 22:36 ]
Kerran olin koikeilevani että takalasin lämmittimen kanssa samaan aikaan.
Kirjoittaja:  INikki [ 12.05.2013 01:24 ]
Lämmitettevä suutinpari: 96104869
Kylmä suutin: 6438A0
Kirjoittaja:  Cikatti [ 12.05.2013 02:16 ]
Lämmitettävä suutin = riittävästi viinaa tankissa :D
Kirjoittaja:  Esa66 [ 12.05.2013 03:23 ]
Tai metanolista lotrattua, jota nykyään markkinoidaan etanoli herkille :lol:
Itse en metanolia halua käyttää tuulilasin pesuun, joten etanoli+ipa tuotteilla mennään.
Nuo lämmitettävät suuttimet tulee varmaa johtosarjan kanssa, voisihan tuota hintaa varovaisesti kysäistä ;)
Kirjoittaja:  Tulsku [ 12.05.2013 09:04 ]
Juu, takalasinlämmittimen (ja peilien) kanssa lämpenee myös nuo suuttimet. Jokunen vuosi sitten katsoin hinnan tuolle lämmitettävälle versiolle, oli se yli 200 euroa hyvän matkaa.
Kirjoittaja:  RPekka [ 12.05.2013 10:14 ]
Esa66 kirjoitti:
Ittepä rikoit ketjun mutta rönsyillään nyt kerta vauhtiin päästään. Poliisin hankintapuoli keksi jokunen vuosi sitten hankkia halvinta tuulilasinpesuainetta eli metanolipohjaista. Poliisit ihmetteli kun tulee aina töissä pää kipeäksi ja muutenkin huono olo eikä pelkästään asiakaskunnan käytöksen takia. Työsuojeluihmiset sitten pisti mittarit auton kyytiin ja totesi että metanolin HTP-arvo ylittyy moninkertaisesti eli oireille löytyi ihan luonnollinen selitys. Etanolin ja isopropanolin HTP-arvo on joko korkeampi tai niiden korkeampi höyrystymislämpötila laskee höyryn osapainetta mutta niiden kanssa ei samaa ongelmaa havaittu.
Jos tuulilasinpesunestepullon kyljessä on pääkallon kuva niin se on ihan luontevaa jättää kaupan hyllyyn.
Esa66 kirjoitti:
Kirjoittaja:  zX-files [ 12.05.2013 10:33 ]
Esa66 kirjoitti:
Siis nykyään, 2013 ?
Metanolipohjaisethan on käytännössä kadonneet kaupoista jo 2011 kun piti laittaa myrkkykaappiin, lukkojen taakse. Pikkusen hankalaa kauppatavaraa marketeille antaa yksi kannu kaapista asiakkaille...
Kirjoittaja:  Esa66 [ 12.05.2013 12:36 ]
Kaksisataa kuulostaa kovalta :lol:
Kirjoittaja:  Esa66 [ 12.05.2013 13:10 ]
zX-files kirjoitti:
Esa66 kirjoitti:
Juuri näin, tätä myydäänkin kahvion kaapista :roll:
Kirjoittaja:  laakeri [ 13.05.2013 13:40 ]
RPekka kirjoitti:
Jokaisen lumisateisen yön jälkeen niitä tulee lumiharjalla kolisteltua. Vielä en ole hajalle saanut :roll:
Metanoli kannattaa kyllä jättää tosiaan ihan muihin tarkoituksiin kuin lasin pesemiseen, onneksi sitä ei nykyään juuri myydäkään - joku hullu vielä menisi ostamaan.
Kirjoittaja:  Esa66 [ 13.05.2013 15:18 ]
Olikohan se 2001 kun VTT tutkitusti osoitti sen vaarattomaksi/vähiten haitalliseksi ja teknari parhaaksi(1998)? Meta blue tais olla merkki
Kirjoittaja:  Ajomies [ 13.05.2013 20:46 ]
Löytyiskö tavaran vaihdossa käytettävän Euroopan Unionin virallisen valuutan määrää molemmille artikkeleille?
