| 2000 Santtian Hydöljysäiliön irroitus http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=14897 |
| Kirjoittaja: | Dikar63 [ 13.05.2013 15:00 ] |
| Viestin otsikko: | 2000 Santtian Hydöljysäiliön irroitus |
Huomasin et santikka tiputtaa säiliön takaa öljyt ulos aika tahtia ..onko paha repiä säiliö pois ja onko jotain niksiä. Pääsin näkemään mistä vuotaa. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 13.05.2013 15:09 ] |
| Viestin otsikko: | Re: 2000 Santtian Hydöljysäiliön irroitus |
Pari pulttia säiliön takareunasta irti ja liiat nesteet pois. Säiliön yli menevä rauta irti ja letkuliitin-suodatinhässäkän saa ujutettua ulos ja sivuun yhtään letkua irrottamatta. Sen jälkeen säiliön voi nostaa pois. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 14.05.2013 22:53 ] |
Kandee muuten ennen säilliön irroitusta ottaa joku pieni vati tai muovinen öljykannu josta leikkaa kyljen auki niin on kivempi nostaa säiliön letkuliitoshärdelli siihen koska öljyä on muuten ihan kerpeleesti ja joka paikassa. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 14.05.2013 23:06 ] |
Hommahan sitten helpottuu reilusti nyppäämällä ihan suosiolla letkut irti suodatinhässäkästä. Voi sitten nostella koko paketin helposti ja siististi pois keulilta. Ensimmäisellä kerralla takaisin asentaessa vaatii toki 4 kpl letkuklemmareita. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 14.05.2013 23:55 ] |
Laakeri: työlästä |
| Kirjoittaja: | KKA [ 15.05.2013 07:56 ] |
eikä välttämättä tarvi edes letkuklemmareita,omiin olen laittanut ne alkuperäiset takaisin ja hyvin on toiminut. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 15.05.2013 10:30 ] |
Cikatti kirjoitti: Laakeri: työlästä Juu, onhan se työlästä kääntää neljä letkuklemmaria löysälle ja nykäistä kuusi letkua irti. Ennemmin kannattaa kiroilla pujotellessa suodinhässäkkää pois pöntön päältä, lorauttaa annos LHM:ää vaihteiston ja ohjausvaihteen päälle ja vielä lopuksi kruunata homma raapaisemalla siitä putsarien alareunasta se metalliklipsu pöntön pohjalle, niin ei ole sitten niin työlästä |
| Kirjoittaja: | Rychnowo [ 15.05.2013 10:36 ] |
No tämähän jakaa porukkaa kivasti... Itekin aina ujutan sen hässäkän sopivaan purkkiin, on meinaan vuosien saatossa sen verran tiukkaan "paistuneet" nuo letkut kiinni muoviin etteivät olisi kuin puukolla avautuneet. Mutta kukin tavallaan. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 15.05.2013 10:57 ] |
Dikar63 kirjoitti: Huomasin et santikka tiputtaa säiliön takaa öljyt ulos aika tahtia .. Kommentoidaanpa vielä arvailua tähänkin: poljinventtiili.Rychnowo kirjoitti: Itekin aina ujutan sen hässäkän sopivaan purkkiin, on meinaan vuosien saatossa sen verran Mie tajusin vasta tämän kevään LHM-vaihdossa tehdä tuon irrottamalla letkut. Tuossa miun yksilössä kun eivät olleet siinä paikoilalan olelet vasta kuin 14 vuotta, niin lähtivät ihan kivasti.
tiukkaan "paistuneet" nuo letkut kiinni muoviin etteivät olisi kuin puukolla avautuneet. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 15.05.2013 11:05 ] |
Täältä veikkaus vuotopaikalle, vajoamisenestoventtiilin päädyn tiivisterengas. Sijainti sopivasti siellä LHM-säiliön alla, jarruventtiili edessä... Ja tuosta säiliön irroittelusta. Xm:stä on tullut irroitettua kummallakin tavalla, letkut kannesta irroitellen tai irroittamatta. Aika hyvin ilman sotkuja saa suodatinhässäkän sopivaan purkkiin letkuja irroittamattakin. Jostain syystä nuo pari vuosikymmentä muotoonsa paistuneet letkut, joita on lämmitelty pitkiäkin jaksoja (entinen taksikin, mittarissa kutosella alkavat lukemat), tahtoo olla aika tiukkaa väänneltävää nuo "kumiosat". Koostumus vastaa jo enemmän muovia kuin kumia... Ne kerrat mitä on tullut osallistuttua Xantian säiliön irroitteluun, niin on aina saanut olla letkut rauhassa... |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 15.05.2013 11:22 ] |
Kannaa tehdä vaikeimman kautta ei harrastus lopu... |
| Kirjoittaja: | koppiesko [ 15.05.2013 19:02 ] |
Ja letkunkiristimet pilipaliteemasta. Ette pety menee vain hermo. Kuten kävi mulle veneen kanssa merellä. Ja kahdella em. Firman kiristemellä jotka oli vielä laitettu kiristäää 2 suunnalta niinkuin mulla oli tapana silloin puuveneillessä. Meni hermo. Ei kuin vain harmistuin. Niin maan perusteellisesti. |
