| xm nopeusmittari http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=14912 |
| Kirjoittaja: | jasu [ 15.05.2013 09:36 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xm nopeusmittari |
Noinkohan petti sähköisen mittarin anturi? |
| Kirjoittaja: | Rychnowo [ 15.05.2013 10:30 ] |
Tai sitten se helpompi, eli mittaritaulun takaa on moninapaliitin löysällä tai ainakin juuri se yhden kynnen jousivoima heikentynyt sen verran ettei signaali kulje. Vaivasi omaakin kuljinta toista vuotta, kunnes sain aikaseksi kiristellä liittimen kynnet. En vaan enään jaksa muistaa minkä liittimen kautta se tieto kulkee, mutta muistaakseni sain sen selville seuraamalla piirilevystä mihin nastaan se yhdistyy. |
| Kirjoittaja: | anakonda33 [ 15.05.2013 20:50 ] |
Minullakin samantapaista ongelmaa. Välillä mittari toimii, välillä ei. Kun ei toimi niin yleensä auttaa jos pyyhkimen viikseä heiluttaa. Mutta, mistä tuohon liittimeen pääsee käsiksi? Pitääkö irroittaa mittaritaulu? |
| Kirjoittaja: | Visa-mies [ 15.05.2013 22:43 ] |
Joko katsoit nää mitä viime vuonna neuvottiin? viewtopic.php?f=9&t=12894&p=121367#p121367 |
| Kirjoittaja: | Rychnowo [ 16.05.2013 07:26 ] |
"Pitääkö irroittaa mittaritaulu?" Pitää irroittaa mittaritaulu ja sen takapuolelta löytyy muistaakseni ainakin kolme riviliitintä. |
| Kirjoittaja: | anakonda33 [ 16.05.2013 09:51 ] |
Joo, muistelinkin, että tästä on aikaisemminkin puhuttu. Mittari toimii kuitenkin suurimman osan aikaa joten korjaustoimenpiteitä ei ole tullut suoritettua. Ehkä olisi jo aika! |
