| XM:n käynnistyksenesto ja akun vaihto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=15055 |
| Kirjoittaja: | InkSpot [ 29.05.2013 01:45 ] |
| Viestin otsikko: | XM:n käynnistyksenesto ja akun vaihto |
Eli akku pitäs vaihtaa ja huolestuttaa että jos tuo päättää mennä takalukkoon en nimittäin tiedä koodia koska en sellaista ole saanut auton mukana eli meneekö käynnistyksenesto lukkoon vaikka se ei olisi käytössä ennen akun irroittamista? Kyseessä on tosiaan 91 vuoden auto. Arvostaisin suuresti jos joku osaisi vastata kysymykseeni. |
| Kirjoittaja: | Rychnowo [ 29.05.2013 06:43 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM:n käynnistyksenesto ja akun vaihto |
Mitään täyttä varmuutta en osaa ko. yksilöstä antaa, mutta itsellänikään ei koodia ole ja akun olen vaihtanut muuutaman kerran ilman ongelmia. Sekä akun kenkä on ollut samoin irti lukuisia kertoja, moottorikin on ollut pois nostettuna kertaalleen. Lukkoon ei ainakaan vielä ole napsahtanut, vaikka akkukin on tyhjentynyt pari-kolme kertaa ja laturi pimentynyt kertaalleen. Toisinaan olen ylläpitolaturilla syöttänyt tupakan sytyttimen kautta kun en ole laiskuuttani jaksanut ohjelmoida radion asetuksia uudelleen. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 29.05.2013 07:21 ] |
Ei siinä ongelmaa pitäisi olla, kunhan varoo "räpsyjä", eli kerralla se akun kenkä irti, ja sitten kerralla kiinni, ettei ECU saa osittaista boottausta ja sekoa. Jostain olen kuullut (huhua siis |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 29.05.2013 09:06 ] |
Nykyisiä ei ehkä saakkaan, mutta tässä on kyse 22v. wanhasta laitteesta, jossa sen saa esim. laitettua korjaamomoodiin, jolloin ei kysele näppäimistöltä koodia. ajonesto on siis näppäimistöllä ohjattava, eikä avaimeen rakennettu, niinkuin nykyisissä. |
| Kirjoittaja: | InkSpot [ 29.05.2013 09:37 ] |
en tosiaan tiedä kun ei ole koodia kyselly olen tosiaan omistanut auton nyt reilut 2kk. Taidampa vaihtaa akun jahka saan sveitsin reissun pois päiväjärjestyksestä ja kiitos vastaajille, kerron sitte että jymähtikö kissan ecu vai ei... |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 29.05.2013 12:48 ] |
Koodin voi lukea näppäimistön prosessorilta motorola hc11 (tms) sitten vain hexaeditorilla tiedosto auki ja: ![]() Kyseisessä tapauksessa koodi on 3956 |
| Kirjoittaja: | Rychnowo [ 29.05.2013 15:47 ] |
"Nykyisiä ei ehkä saakkaan, mutta tässä on kyse 22v. wanhasta laitteesta, jossa sen saa esim. laitettua korjaamomoodiin, jolloin ei kysele näppäimistöltä koodia. ajonesto on siis näppäimistöllä ohjattava, eikä avaimeen rakennettu, niinkuin nykyisissä." Tuon vanhemman näppäiltävän saa pois käytöstä myöskin niin, että käynnissä ollessaan irroittaa näppäimistön liittimen. Tietenkin silloin on koodi käytössä, mutta niinkuin minulla ei koodista ole enään mitään tietoa. Mitenhän tuo oikein luetaan tuolta näppäimistöltä, kiinostaisi tietää. Jos vaikka joskus onnistuisin saamaan tuon hävinneen koodin selville. Ja asian saa vääntää aika pehmeästä rautalangasta mikäli jollain riittää inspiraatiota, itse täysin kuutamolla tuon elektroniikan kanssa. |
