 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 vm 2001 takasumuvalo ?
ViestiLähetetty: 09.06.2009 11:13
MOI !
Missäköhän on vika kun takasumuvalot eivät pala, sulake on ehjä ja mittaristoon syttyy valo kun katkaisijasta kääntää että takana sumuvalot palaisivat, mutta ne ei pala. Mittasin, niin taakse ei tule pihaustakaan virtaa takasumuvaloille. Onko välissä vielä relettä, jos on niin missä sijaitsee vai mikä mättää ???? Auto on siis C5 2.0 vm. 2001.
 Viestin otsikko: Re: C5 vm 2001 takasumuvalo ?
ViestiLähetetty: 09.06.2009 11:21
Palaako sitten jos laitat myös edestä sumuvalot päälle?
ViestiLähetetty: 09.06.2009 11:24
Onko vetokoukkua? Niiden pistorasiassa on kai tavattu kytkentää, joka sammuttaa takasumarin, ettei se heijastu vaunun etuseinästä taustapeiliin (ja sytyttää sen vaunusta) ja sen toiminnassa taas on voinut olla häikkää.
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 09.06.2009 11:53
quai_de_javel kirjoitti:
Onko Xantia->C5 muuttunut sumarikatkaisija siten, että saa pelkän takasumarin päälle? Hienoa edistystä, jos on. Xantian aikanahan tuossa otettiin pitkä harppaus taaksepäin, kun sumarikatkaisija siirtyi viikseen.
ViestiLähetetty: 09.06.2009 12:40
MOi !
On vetokoukku ja olen menossa ostamaan uutta pistorasiaa kun vanha on aivan finaalissa. Etusumuvalot toimivat aivan normaalisti. Ilmeisesti on se vetokoukun pistorasian takasumuvalon poiskytkentä kytkin jumittunut.
ViestiLähetetty: 09.06.2009 14:11
No niin !
Homma on kunnossa, nyt kaikki valot toimivat niin kuin pitääkin. Syy oli vetokoukun pistorasiassa ja siellä olevassa mikrokytkimessä joka oli rikki, kytkin katkaisee takasumuvalot pois kun perävaunu kytketään. Tällaiset kykimet eivät oikein sovi Suomen olosuhteisiin jäähän yms. moskaan. Ohitin ko. mikrokytkimen pois toiminnasta.
ViestiLähetetty: 31.01.2010 17:28
Hmm, voisikohan tässä samaisessa kytkimessä olla vika omassa C5 Breakissä (2006), kun huomasin tänään lumipyryssä ajellessa, että takasumarit päälle kytkettäessä kojelautaan syttyi 'Service'-valo ja ajotietokone ilmoitti, että suuntavilkkupolttimo on viallinen :D Suuntavilkut toimivat sitten sillä "vikanopeudella" eli raksuttivat todella tiheään, mutta joka nurkalla kyllä vilkkui kuitenkin.
Olisiko tuo vetokoukun pistorasia kuinka hankala tsekata, eli tarvitseeko kovasti purkaa tai jotain?
kotionni kirjoitti:
No niin !
