 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: jäähdytin flektin toiminta
ViestiLähetetty: 17.05.2013 01:59
Nykyisessä xsarassa 2.0 hdi 66kw 2001 on seuraavat viat.
1. Flekti ei toimi, sulakkeet, vastukset ja releet ehyet. Ilmastoinnin päällä ollessa välillä aina hetken puhaltaa. Samoin silloin kyllä pyörii jos otan lämpöanturin johdon irti, samalla kylläkin mittari näyttää sitten nollaa ja stopvalo piippaa. Lexian mukaan siellä on jossain katkos.
2. Lämppärin puhallin pysähtelee itsestään, kun sen laittaa täysille puhaltamaan. Missä vikaa etsisin?
3. Vikakoodina tulee myös laturin virhe, vaikka hyvin on virrat riittänyt. Johtuuko siitä että akku on aika finaalissa ja uusimista vailla, ainakin ennen talvea.
Ilmamassamittari lanka poikki, josta antoi oman virheensä, mutta ei tuo katsastusta haitannut. Hyvin meni päästöistä läpi. Samoin hehkut ei pelaa, eikä myöskään ne sähkövastukset lämppärin letkussa. Radion antennissa on jossain katkos tai heikko kontakti. Jokin anturi antaa virheellistä tietoa nopeudesta, vaikka nopeusmittarin näyttämä on melkein sama kuin navinkin. Jotain muuta pientä kuten kuskin sähköikkuna ei pelaa jne. Muuten auto toiminut hyvin, kulutus vain korkeahko.
Joten mielellään ottaisin varsinkin noihin kolmeen ekaan korjaus vinkkejä vastaan.
 Viestin otsikko: Re: jäähdytin flektin toiminta
ViestiLähetetty: 18.05.2013 06:34
Aluksi akku liitoksineen- ja konehuoneen maadoitukset kuntoon. Jos ei auta, sitten ihmettelyä lisää.
ViestiLähetetty: 22.05.2013 17:30
Akku on itse ehtoo puolella, mutta liittimet kunnossa ja puhtaat. Samoin maadoituksia on edellinen omistaja laittanut lisää ainakin pari kaapelia moottorin, rungon ja akun välille.
Noita auton omia maadoituspisteitä en ole tarkistanut. Täytyy varman jossain välissä nekin tarkistaa. Samoin täytyy kokeilla uudella akulla, josko se vaikuttaa asiaan jotenkin.
Onko se normaalia että flekti aina välillä pyörähtää ilmastoinnin päällä ollessa. Oikein noi valot näyttää sen käynnistyessä himmenevän hetkeksi (ilmeisesti käynnistyy suoraan täydelle teholle) ?
Ilmastoinnin kompuran päälle menosta kuuluu selvä naksaus. Aikaisemmissa xsaroissa (1999 ja 2000) oli tuplaflektit ja siinä ne lähti pyörimään heti kun laittoi ilmastoinnin päälle. Samoin niissä kompuran päälle meno oli paljon hiljaisempi ääneltään.
ViestiLähetetty: 08.06.2013 10:52
Jäähdytin flektin vastukset oli rikki. Niistä näköjään menee rikki se pienempi osa. Näyttää toimivan oikein vaikka sen pienemmän vastuksen ohittaa.
No vielä tulee herjat p0110, p0115, p1519 ja p0571.
Teksti jonkun virheen yhteydessä: blower open cirkuit.
Vechile speed information in correct value received.
Mistähän noita metsästäisi?
ViestiLähetetty: 08.06.2013 17:52
Se pienempi osa on todennäköisesti lämpösulake ja suojaa ettei koko auto vahingossa pala, puhaltimen vaikka jumiessa. Onko kellään tietoa millä lämpöarvolla toimivat?
