 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen C5 2002 Ajotietokoneen viiksen korjaus
ViestiLähetetty: 10.06.2013 11:56
Citroen C5 2002 Farkku
Ostin juuri ko. auton ja ikäväkseni huomasin että ajotietokone ei toimi vaikka painan kuinka viiksen päätä. Noh netti eteen ja ilokseni sain huomata että muillakin samoja ongelmia ollut vuosien varrella. Tässä pieni kuvaus siitä kuinka itse sain ajotietokoneen toimimaan 10 minuutin parkkipaikka asennuksen jälkeen;
Viiksen päässä oleva nuppi pois pienellä tasapää meisselillä. Sen jälkeen kärkipihdeillä hakasten puristus yhteen ja viiksenpään irroitus. Viiksenpää irtoaa kevyesti nostamalla, irroituksessa huomioitava oikealle ja vasemmalle pään alta sinkoilevat jouset 2 kpl. Itse irroitin pään ns. nyrkissä.
Viiksenpään alta paljastuvia osia.
Sama eri kulmasta
Viiksen osia
Viiksi purettuna. Tässä ratin vasemmanpuolen viiksi.
Tässä pääsyyllinen ajotietokoneen toimimattomuuteen. Mikäli tuo kieleke on poikki niin ajotietokoneen viiksenpäässä oleva nappi ei reagoi pohjalla olevaan piirilevyyn ja tiedot Citikan näytöllä eivät vaihdu. Sijainti viiksen pohjalla alimmaisena.
Tässä rikkoontuneen kuparirenkaan kieleke koko (5mmx2mm) omassa autossani. Syy siis selvisi!!!
Viiksen kasaaminen on helppo homma kun vain muistaa laittaa alimpana olevan kuparirenkaan oikeanpäin ja siten että nuo kohtustuskohdat vastaavat päälle tulevan viiksenpään kohdistusuria. Samoin kannattaa olla huolellinen jousien irroittamisesta ja takaisin laittamisesta, ettei ne häviä ja viiksi saattaa muuttua toiminta kelvottomaksi.
Itse hyödynsin toimivan kuparirenkaan vaihtamalla sen vasemmanpuoleisesta viiksestä. Itselläni oli viiksi ns. kylmä eli sisuskalut sisällä mutta nappi viiksenpäässä paljastuikin pelkäksi tulpaksi. Siirsin rikkoontuneen kuparirenkaan oikeasta vasempaan viikseen, näytti vaikuttavan osana siltä että vasemman viiksen valosummeri toimi tämän kuparirenkaan avulla... et tälläistä....
Hommana pitäisi onnistua melkein keltä vaan kunhan on vain huolellinen.
 Viestin otsikko: Re: Citroen C5 2002 Ajotietokoneen viiksen korjaus
ViestiLähetetty: 10.06.2013 12:28
Hyvä ohje, olis nuo kuvat vähän isompia niin olis erinomainen..
ViestiLähetetty: 10.06.2013 13:20
No joo en osaa ensikertalasena laittaa kuvia isommaksi saispa vinkkiä jostain... miten??
ViestiLähetetty: 10.06.2013 13:24
Hankala kirjoitti:
Kannattaa ottaa sieltä aijaasta isojen kuvien osoitteet eikä noiden pikkukuvien.
edit:
Tässä isot kuvat:
1
2
3
4
5
6
7
ViestiLähetetty: 10.06.2013 13:41
Liitteenä PDF printattavat ohjeet kuvien kera....
Tiedoston kommentti: Printattavat ohjeet
C5 viiksi ohje.pdf [320.13 KiB]
831 kertaa
ViestiLähetetty: 11.06.2013 21:25
Hyvä ohje ja pätee myös esim. Xsara Picassoihin. Viiksipakettihan on yhtenäinen, eli vilkkuviiksi ja pyyhinviiksi ovat samaa palaa ja kallis on, jos varaosana ostaa pelkästään toimimattoman ajotietokoneen napin takia...
ViestiLähetetty: 11.06.2013 21:45
Katkenneen kielen saa myös tinattua toimivaksi... ;)
ViestiLähetetty: 11.06.2013 22:17
Hyvä ohje näppäräsormiselle :)
Viiksen voi myös vaihtaa ehjään aukaisemalla sen kiinnityskeskiön.
