 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 moniurahihnan autom. kiristin rulla
ViestiLähetetty: 13.06.2013 10:54
C5 2.0 vm.2001 bensa
Onko kukaan tutkinut sopiiko joku toinen vastaava tuohon kohtaan ?
Tilanne on se että ainoastaan automaatti kiritimen rullan laakeri rallattaa inhottavasti ja kiristin itsessään on ok sekä rulla mutta laakeri on ilmeisesti sulattamalla ympätty siihen 65mm halkaisijaltaan olevaan rullaan eikä luotettavasti varmana saa pelkkää laakeria siihen vaihdettua.
Voisikohan tuota kehää kasvattaa siihen ohjain rullan kokoon (78mm) jota saa erikseen? - Onko kukaan koittanut , toimisikohan ?
Saahan tuota koko kiristintä uusine rullineen kyllä vaikka motonetin 50€ hintaan mutta nuukuus iski taas ja esim. tukirulla (78mm) maksaa vain 19 euroa ja muuten laakeri sama kuitenkin eli sopii automaatti kiristimeen suoraan kiinni.
Maik
 Viestin otsikko: Re: C5 moniurahihnan autom. kiristin rulla
ViestiLähetetty: 13.06.2013 11:55
Vastaanpa vielä itselleni..
Varmasti hihnan pituus tulee mitoittaa uuden rullan myötä uusiksi - koitan kuitenkin tukirullaa (78mm) ehtooste vakio remmillä ja kuittaan koitokseni tuloksen.
Kyllä uskon että joku muukin on varmasti tehnyt samanlaisen korjauksen jossain vaiheessa .
Maik
ViestiLähetetty: 13.06.2013 12:38
Jos omistaa sorvin, voi tuon rullan toki valmistaa metallista ja siihen ympätä sopivan laakerin.
Näin yhdistelin Xsaran kiristimen.
ViestiLähetetty: 13.06.2013 17:05
no niin..
eihän se isompi ohjain rulla sinne mahtunut tietenkään pyörimään - täytynee nöyrtyä ja ostaa koko kiristin systeemi yhden väsynen laakerin vuoksi.
ViestiLähetetty: 13.06.2013 20:56
Joku tuollainen 65x26,5 mm löytyy aika monestakin autosta, löytyykö sitten tietysti kotosuomesta ja onko saatavilla (ja onko edes oikea koko)
http://www.findpart.org/part/feb-27563
Citikan ja pösön numero näkyisi olevan 5751-39, 5751-75
Mutta oliskohan syy, miksei juuri myydä erikseen: jos kiristimen runko ei oikein kunnolla kestä montaa rullan ikää? (en tiedä onko tuossa EW10:ssa hajonnut, mutta joissain muissa koneissa on tullut väljää ja jopa revennyt runko)
ViestiLähetetty: 13.06.2013 22:10
http://alvadi.ee/fi/varaosat/citroen/c5 ... apanssari/
Tuolta saa 10€ plus postimaksu just ostin rullan.
ViestiLähetetty: 14.06.2013 08:49
Mm. Fiat Bravan kiristinrullan runko revennyt, nähty on. Vaikka ei km täynnä. Ja vaikka rulla oli vaihdettu viimeisen remminvaihdon kera.
Xantiaan sen sijaan olen vaihtanut kiristimeen uuden trissan kiinteästä otetulla, ovat samanlaiset, 1,8 16V:ssä. Maksaa vähemmän. Ja kun kiristimen trissan laakeri rupesi väljähtyä remmin ruvetessa kulkea vinoon.
ViestiLähetetty: 14.06.2013 20:38
kaselin kirjoitti:
http://alvadi.ee/fi/varaosat/citroen/c5-dc-de-2001/moottorin-pohjapanssari/
Autopornoo :) On mielenkiintoiset sivut -siis hinnat kohdillaan.
Liimasin sikalla ja ruuveilla sisälokareita ja pohja muoveja monta iltaa pala kerrallaan kun talvella kokivat lumipenkan koston ja murenivat osiin - nyt hokasin että uuden olisivat tulleet monta kertaa halvemmaksi...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 25 vierailijaa
cron
