 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 2,2 Hdi 2001 jarrunesteanturiin ei yhteyttä
ViestiLähetetty: 21.06.2013 21:56
Tuli ostettua otsikon mukainen sitruuna muutama päivä sitten kun halvalla sain. Monitoiminäyttö herjaa jarrunesteen alhaista pintaa ja nestettä on riittävästi, anturin piuha on ehjä ja koho liikkuu. Vaihdanko koko jarrunestesäiliön antureineen? Onko anturin toimintatapa mikä, voisiko tehdä leimalle jonkun vastuspatentin kun nyt ei vain olisi enää aikaa vaihtaa säiliötä antureineen.
 Viestin otsikko: Re: C5 2,2 Hdi 2001 jarrunesteanturiin ei yhteyttä
ViestiLähetetty: 22.06.2013 11:20
Oletko varma ettei se herjaa kuluneista jarrupaloista? Anturiherjalla, mikä lukee siinä monitoiminäytössä ei ole mitään vaikutusta katsastukseen, mikäli ei sytytä abs valoa...
ViestiLähetetty: 22.06.2013 14:40
Jarrupalat on muutamia tuhansia ajetut. Vikakoodin antaa otsikon mukaan eli jarrunesteanturiin ei yhteyttä. Antaa myös samalla Esp\asr Not Functioning herjan joka on suora syy tästä jarrunesteen vähyyden ilmoittamisesta. Kojelaudassa palaa jarrujen merkkivalo ja STOP sekä ESP -merkkivalo, en oikein usko että katsoo kovin hyvällä katsastuksessa kun jarruista varoittaa. Maanantaina taidan vain kylmästi hakea uuden säiliön jos ei pelkkää anturia saa vaihdettua.
ViestiLähetetty: 22.06.2013 15:44
Palat voi olla vaikka uudet, mutta jos ne tunnistimen johdot on rikki... Toisaalta jos vikakoodin lukijalla on todettu, niin sitten purkin anturia tutkiskelemaan (Ei vissiin riitä, että ottaa töpselin irti, niin kuin pissapojan pöntön kanssa voi tehdä)
ViestiLähetetty: 23.06.2013 01:09
Joo, ei riitä että ottaa johdon irti eikä riitä että laittaa liittimen oikosulkuun. Koitettiin ehjällä purkilla toisesta autosta niin jo rupesi toimimaan. Säiliön vaihto on edessä jos ei muuta apua löydy ohittamiseen pikaisesti.
ViestiLähetetty: 26.06.2013 00:38
Nyt purkki vaihdettu ja herjat hävisi. Aikaa vaihtoon meni noin 30 min. KAikki herjat hävisi, toistaiseksi.
