 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: c5 öljynpaine varoitus
ViestiLähetetty: 25.06.2013 20:58
Niin. Tyhjäkäynnillä öljyn lämmettyä varoittaa matalasta öljynpaineesta ja mielestäni venttiilikopassa on jonkin verran painetta. Kuuluuko asiaan? Varoitusvalo sammuu kun pikkuisenkin nostaa kierroksia. Voisiko huohotin olla tukossa? Auto on seissyt jonkin aikaa. Öljyä on moottorissa riittävästi. Anturi vika? Missä sijaitsee? Onko linkkiä huohotinsysteemin kuvaan tai puhdistus ohjeita? Auto on c5 vm 05 2.ol automaatti. Onko muilla kokemuksia ko. aiheesta? Mites tuo öljy? Olisiko syynä liian ohuet öljyt?
Kiitos.
 Viestin otsikko: Re: c5 öljynpaine varoitus
ViestiLähetetty: 25.06.2013 22:22
vika taisi löytyä. Öljynpaineanturin juuresta vuotaa öljyä. Todennäköisesti tässä syy. Huomenna öljyn vaihto ja uusi tiiviste.
ViestiLähetetty: 26.06.2013 08:45
Taitaapa vaatia myös tuon öp. anturin.
ViestiLähetetty: 26.06.2013 20:47
Jep. Öljyt , suodatin ja anturi vaihdettu.
Citroen Berlingo 1.6 16v vm04'
ViestiLähetetty: 28.10.2020 16:35
Oil pressure insuffient loihe C5 ilmoittelemaan jokseenkin yllättäen eilen. Ilman mitään ennakkovaroitusta. Auto oli käyttämättä reilu viikon, piti yxi paatti seilata Suomeen. Mitään ongelmia koneen kanssa ei ole ollupt. Öljyä on, näyttäisi tulevan ventiileillekin, outoja ääniä ei kuulu. Tänään käynnistin auton, vähän lämmettyä sama ilmoitus. Mistähän päästä tuota kannattaisi lähteä ratkomaan? Kone on 2l 135 hepoisa ja automaagi, vm. 2001.
ViestiLähetetty: 11.11.2020 21:34
Homma korjaantui vaihtamalla öljynpaineanturi. Oli tullut tiensä päähän.
