 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: xsara lämmön säätö kylmä tai kuuma
ViestiLähetetty: 02.01.2014 16:52
Uusikoppainen Xara 2004 ja 1.6 lämmön säätö on ollut aikoja kylmä tai kuuma, Automaattisäätö ei toimi ollenkaan. Moottorin kierrossäätö toimii. Haulla löysin suomi24 foorumista juttua että joku anturi voi olla pudonnut paikoiltaan jossain kojelaudan syövereissä. Tämä on pojan autosta ja sillä ei oikein ole mahiksia eikä aikaa talvella syventyä moiseen. Ulkona on pimeää ja sataa ja kaikki pitää tehdä pirullisissa olosuhteissa. Jos on hyviä vinkkejä mistä aloittaa niin vähemmin päreitä palaisi
 Viestin otsikko: Re: xsara lämmön säätö kylmä tai kuuma
ViestiLähetetty: 02.01.2014 18:14
Se anturi löytyy radion yläpuolella olevan näyttöpaneelin vasemmalla puolella olevan pikkuritilän takaa. Kampea ruuvarilla näyttöpanelin ympärilta muovilevy pois. Anturissa on pieni puhallin, joka ilmeisesti täynnä töhkää eikä pyöri. Putsaa se. Lisäksi vielä tarkista onko sisäilmasuodatin tukossa ja vaihda se puhtaaseen. Sijaitsee etumatkustajan jalkatilassa kojetaulun alla.
Tuolla myös juttua samasta ongelmasta : http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,8007.0.html
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
