 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsaran kynkän nipat
ViestiLähetetty: 07.07.2013 19:53
Mistähän löytys kuva tai tarkka selostus mihänkä kohtaan laitetaan Xsaran takapyörän kynkän laakerin rasvanipat.
Tapsa.
 Viestin otsikko: Re: Xsaran kynkän nipat
ViestiLähetetty: 07.07.2013 21:28
on sulla murhe. se on suunnilleen 10 cm levee ja laakerit ovat molemmissa päissä. poraa niitten keskelle alapuolelta. käytä vaikka 7.5mm terää ja läpi asti , tee 8mm jenga ja siihen sopiva nippa , sitten vaan prässi pelaamaan ja rasvaa että tursuu.
se alapuoli on kuitenkin se joka ruostuu ja tuhoo ne laakerit ja akselin. niin minä oon tehny.
ViestiLähetetty: 07.07.2013 21:46
Jos akselissa on vikaa niin ei niistä nipoista ole mitään hyötyä vaikka kuinka tunkisit putken rasvaa täyteen. Avatahan se pitää. Ja kun sen on laittanut kuntoon uusilla tiivisteillä ja rasvoilla niin ei se sen jälkeen nippoja kaipaa.
ViestiLähetetty: 07.07.2013 22:01
jos akselissa on vikaa ,niin eipä hyödytä uudelleen laakerointikaan. :)
ViestiLähetetty: 07.07.2013 22:54
tämän mukaan laitettiin entiseen xsaraan rasvanipat,paikka oli oikea eikä rasvaa mennyt ihan tolkuttomasti
http://peugeot505.info/index.php?spgmGa ... dia&lang=2
ViestiLähetetty: 07.07.2013 22:57
Kunnostettu akseli on toki aina nipoilla varustettu, ja jos ei ole, sellaiset pitää laittaa. Ja moiset kun laittaa riittävän aikaisessa vaiheessa ei tarvi sitä akselistoa vaihtaa, ja ei sit rasvaa paineprässillä paineella, saattaa käydä huonosti? Ja sen nipan paikalle on aikas tarkka kohtakin olemassa, kuvaa en just nyt löydä. joku sen kohta varmaan laittaa?
edit:laittoikin jo, kokolailla tuossa se paikka on? Ja m8 kierteella oleva nippa on aikas iso, mieluummin ehkä m6 kokoa, jolle m5 reikä? Rasvanipan kierrehän on yleensä kartio, eli sitä ei ruuvata ihan pohjaan asti.
ViestiLähetetty: 08.07.2013 12:01
Ei hyödytä jos on niin pahaksi päässyt että emäputkikin on kulunut. Mutta jos emäputki on ehjä, vaikka laakerit huonot, niin uudet laakerit paikoilleen ja tukivarsiin uudet akselitumpit niin silloin tulee hyvä :-)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 23 vierailijaa
