| Saxon kässärihuolto.... http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=15471 |
| Kirjoittaja: | Kami [ 16.07.2013 23:02 ] |
| Viestin otsikko: | Saxon kässärihuolto.... |
Saxon toinen takajarru ei pitänyt kässärillä yhtään. Analysoimme tilanteen ja totesimme että sen puolen sylinteri tarvinnee vaihtoa. Liinoissa oli vielä n. 2 mm kauttaaltaan. Irroitin vanhat liinat, mutta enhän minä saanut sitä vanhaa sylinteriä irti, kun joku ennen minua oli pyöristänyt jarruputken 'mutterin'... koetin lämmittää ja kylmentää mutta ei lähtenyt lukkopihdeilläkään... lämmitin niin että jarrusylinteristä toiselta puolelta nousi sauhu... Ei auttanut... Jätin siis sen vaihtamatta ja laitoin uudet liinat. Saa nähdä pysyykö kunnossa... tais se sylinteri herkistyä, kun sitä kuumensi... vai? |
| Kirjoittaja: | Kami [ 17.07.2013 07:44 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Saxon kässärihuolto.... |
Tuli ahaa elämys yllä olevan viestin jälkeen nukkumaan mennessä... Eihän se f...n jarrusylinteri kässäriin tuossa vaikuta, vaan ainoastaan jalkajarruun... eli kyllä se vanha sylinteri ihan normisti toimii... etenkin kun ei katsuri tammikuussa huomauttanut mitään epätasapainoisista jarruista. ...vai...? |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 17.07.2013 10:08 ] |
Niin ei vaikuta jos ei ole hydraulikässäriä asennettu Silti mitäisi löytyä mekaaninen... |
