 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM käynnistyksenesto? maadoitus?
ViestiLähetetty: 18.07.2013 10:11
Eli kyseessä XM -95 turbo bensiini. Ei starttaa. Virta-asennossa valomuisti ei pelaa mutta, kun "napukasta" laittaa päällee, niin ajovalot sekä mittarivalot syttyy. Varoitusvaloista vain jäähdytyksen varoitusvalo palaa. Bensamittari, kiekkamittari, öljymäärä ja lämpötilan mittari ei toimi. Kaikki sähkö varusteet toimii kuten lasin-nostimet ym. Startatessa ei tapahdu mitään. Suoraan anneettaessa virtaa startille lähtee hyvin käyntiin mutta mainitut mainitut mittarit ja valot etoimi. Kaikki näkösällä olevat liittimet käyty läpi. Liekkö sellaisissa paikoissa, joita en ole huomannut? Käynnistyksen estoko kummittelee? On ent. omistajan mukaan ohitettu. Auto oli seissyt 4 vuotta ennen, ku ostin. Ostettuani auton, niin hetken pelasi hyvin. Oireiden alettua on lähtenyt yhdesti avaimesta käyntiin, jolloin kaikki pelasi normaalisti. Varmaan epäselvästi kirjoitettu mutta koitan selventää, jos jollakin olisi vinkkejä.
 Viestin otsikko: Re: XM käynnistyksenesto? maadoitus?
ViestiLähetetty: 18.07.2013 11:37
Jos se kerran lähtee käyntiin kun antaa suoraan virtaa startille, niin ajonestossa ei ainakaan ole vikaa.
Suomi / Lahti
Citroen Evasion 2.0 16V 8-paikk."eeva" -00,
Škoda 110 L -75, Renault Laguna 2.0 -04
ViestiLähetetty: 18.07.2013 11:41
Virtalukon pohja voi kanssa aiheuttaa mitä mielenkiintoisempia oireita. Maadoitukset myös kannattaa katella konehuoneesta kuntoon.
ViestiLähetetty: 18.07.2013 18:09
Mulla ilmeni vastaavaa omassani, vika löyty sulakerasian pohjasta(moottritilasta)
"tumpelo" monessakin mielessä.
ViestiLähetetty: 24.08.2013 12:51
Vika löytyi lopulta sulakerasiasta hytin puolelta.
