| Akku tyhjenee itsekseen ? Missä vika ? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=15507 |
| Kirjoittaja: | ilpotapio [ 21.07.2013 15:52 ] |
| Viestin otsikko: | Akku tyhjenee itsekseen ? Missä vika ? |
Xsara Exlusive 2001. Akku on useita vuosia vanha, mutta tähän asti toiminut moitteettomasti. Nyt purkaa itsensä muutamassa tunnissa latauksen jälkeen. Muutenkin on merkillisiä oireita, takaluukun lukko aukeaa ja sulkee omia aikojaan, kun kytkee päälle pitkät valot tai lähi valot kuuluu jostakin hiljaista (surinaa). Nyt huomasin illalla, vaikka auto oli sammutettu ja seisoi pihassa, avain pois virtalukosta, että valot syttyivät itsekseen ja sitten vähän ajan kuluttua taas sammuivat. Tämä toistui jatkuvasti ja varmaan tyhjensi akun. Voisiko vika olla virtalukossa tai sen pohjassa ? Onko kellään vastaavia kokemuksia ?. |
| Kirjoittaja: | Lauri [ 21.07.2013 16:11 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Akku tyhjenee itsekseen ? Missä vika ? |
Kokeile uutta akkua. Vuosia vanhasta hyvästäkin akusta tulee joskus huono akku. Kohta on taas talvi, joten mieluummin vaihtaa akun nyt kuin pakkasella. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 21.07.2013 16:56 ] |
Takaluukun haitarikumissa johtoja poikki ja oikosulku. |
| Kirjoittaja: | Rosberg [ 21.07.2013 19:05 ] |
Pisteet Tapsalle.Rouvan M-B:ssä oli sama vika.Tai oikeastaan johdot olivat oikosessa takakontin saranan kohdalta. |
| Kirjoittaja: | Ajomies [ 21.07.2013 21:17 ] |
Virran voisi mitata akkukaapelista että onko sähkömenekkiä jonnekin vai tyhjeneekö akku pelkkää huonouttaan. Saabissani oli vuosia sitten juuttuneet takalasin lämmittimen releen kärjet kiinni ja akku tyhjeni muutamaan tuntiin. |
