| Xantia "ovipahvin" irrottaminen http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=15585 |
| Kirjoittaja: | rutilus77 [ 29.07.2013 16:18 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia "ovipahvin" irrottaminen |
Kahvasta irtosi joku osa sisältä ja ovi ei aukea ulkopäin. Miten oviverhoilun saisi irti, että pääsisi kahvan sisuksiin käsiksi? Autossa sähköikkunat. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 29.07.2013 17:06 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia "ovipahvin" irrottaminen |
Etuovi? Torxsisarja ainakin tarvitaan vanhemmassa Xantiassa: - kaiuttimenritilä pois ja muutama ruuvi sieltä (enpäs yhtään muista pitikö ensin taivuttaa varovasti ritilä pois vai oliko se jossain muussa) - nappipaneeli pois (alla pieni torx ja sitten liittimet varovasti irti) - nappipaneelin alla iso torx? - kahvassa yks/kaks torxia - lukitusnappula irti (joku taika tähän oli siellä on joku pieni huomaamaton reikä alhaalla, kun nostaa ja ainakin sen paikalleen laitto kävi kärsivällisyyskasvatuksesta) - revitään varovasti alhaalla ympärillä olevat muovinipsut irti (ja ostetaan muutama rikkoutuneiden tilalle) yläreuna irtoaa nostamalla hieman joku paremmin muistava täydentää |
| Kirjoittaja: | rutilus77 [ 29.07.2013 17:08 ] |
Joo, etuovi, kuskin ja vm-96. |
| Kirjoittaja: | rutilus77 [ 30.07.2013 17:19 ] |
Kiitos ohjeista, hyvin lähti irti! Vielä pitäs löytää vika miksi ei ovi aukea ulkokahvasta. Kyl se tanko siel johonkin liikkuu mut muuta ei tapahdukaan.. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 30.07.2013 23:24 ] |
Aukeaako lukko varmasti kokonaan ja vetääkö kahva varmasti riittävästi? Eli ovatko lukitusnupilta ja ulkokahvalta tulevat tangot oikean mittaiset? |
| Kirjoittaja: | rutilus77 [ 21.08.2013 17:43 ] |
Vika löytyi. Edelline omistaja tehnyt jotain jesariliitoksia tankoihin mitkä pettäny.. |
