 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: XANTIAN JOUSITUS
ViestiLähetetty: 13.08.2013 13:55
Mikä mahtaa olla mennyt,kun vasemmanpuoleisesta jousitolpanpäästä ilmeisesti kiristysmutterin alta vuotaa hydrauliikkaöljyä?
 Viestin otsikko: Re: XANTIAN JOUSITUS
ViestiLähetetty: 13.08.2013 14:25
:shock: YLÄ vai alapäästä....... :shock:
ViestiLähetetty: 13.08.2013 18:15
Yläpäästä sitä tulee, ensin tuli ihan vähän hyvä että erotti nyt tulee enemmän.Irrrotin sen mutterin ja kierteet ja mutteri öljyssä.
ViestiLähetetty: 13.08.2013 18:17
mitä hitto sinä irrottelet sitä hemmetin isoo mutteria. ja et kai vaan hetkutellu sitä mötikkää mihin jousipallo kiinnittyy ? sillon kun mutteri oli löysällä/irti. se mötikkä tiivistetään runkoonsa kahdella O-renkaalla.
mutterin pitää olla kunnolla kiinni.
ViestiLähetetty: 13.08.2013 19:32
Jos o-rengas on mennyt, niin osa 11 on kai 96145321
vaikka tuolta tai mistä vaan:
http://www.sitronen.fi/hinnasto.php
XANTIA ETUJOUSITUEN O-RENGAS 96145321 1,20 Eur
Alempi on erilainen, mutta lienee vuoto myös alaspäin...
Paineita ei oikein saisi olla päällä tai saa öljykylvyn.
Vuotopaikkaa on toki vähän hankala aina sanoa, mutta ei tuokaan maltaita maksa vaihtaa
