Tiedustelisin neuvoa liittyen jousitusongelmaan c5:ssa. Jostain syystä auto ei nouse, ja omat epäilykseni ovat kohdistuneet hydraulipumppuun.
Olen painellut eri alustan korkeutta eri asentoihin ja ainoa suunta minne meni oli alaspäin. Tarkistin konehuoneesta isommat sulakkeet ja yksi 30 A oli palanut, mutta sen vaihto ei auttanut, eikä se palanut uudestaan. Missähän tuo pumpun sulake tarkemmin muuten on?
Olen myös kokeillut nostaa perää takakontin napista, eikä tee muuta kun soittaa sitä huomiokelloa. alaspäin meni kylläkin.
Lexialla luettu vikakoodit ja eikä löytynyt jousituksesta mitään.
Miten tuota vikaa kannattaisi lähteä jäljittämään. Onko mitään keinoa testata pumpun toimivuutta ja kuinka hankala se on irroittaa tai vaihtaa?
Koitin testerillä pumppua mutta ei toiminut joten otin sen irti. Moottorin kannen alta löytyikin vikaa kun kondensaattori oli silminnähden rikki. Nyt kysymys kuuluukin että minkälaisen kondensaattorin hommaan tuohon tilalle?
kaselin
Viestin otsikko: Re: C5 jousitusongelma
Lähetetty: 10.08.2013 20:09
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
Viittaan edelliseen vastaukseen siellä oli konkkakin mainittu.
Saa konkan jännitekestoisuus olla isompikin ja olisi parempi ollakin. Kunhan paikkaan mahtuu.
chagalle
Lähetetty: 13.08.2013 22:08
Kiitos vastanneille!
Auto on taas kunnossa. Kondensaattori uusittuna ja moottori putsattuna asensin hydraulipumpun takaisin. Annoin korkin reiästä hieman (0,5 bar) painetta ensikäynnistyksen yhteydessä, jonka jälkeen laitoin nestettä lisää.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
