 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia "ovipahvin" irrottaminen
ViestiLähetetty: 29.07.2013 16:18
Kahvasta irtosi joku osa sisältä ja ovi ei aukea ulkopäin. Miten oviverhoilun saisi irti, että pääsisi kahvan sisuksiin käsiksi? Autossa sähköikkunat.
 Viestin otsikko: Re: Xantia "ovipahvin" irrottaminen
ViestiLähetetty: 29.07.2013 17:06
Etuovi?
Torxsisarja ainakin tarvitaan
vanhemmassa Xantiassa:
- kaiuttimenritilä pois ja muutama ruuvi sieltä (enpäs yhtään muista pitikö ensin taivuttaa varovasti ritilä pois vai oliko se jossain muussa)
- nappipaneeli pois (alla pieni torx ja sitten liittimet varovasti irti)
- nappipaneelin alla iso torx?
- kahvassa yks/kaks torxia
- lukitusnappula irti (joku taika tähän oli siellä on joku pieni huomaamaton reikä alhaalla, kun nostaa ja ainakin sen paikalleen laitto kävi kärsivällisyyskasvatuksesta)
- revitään varovasti alhaalla ympärillä olevat muovinipsut irti (ja ostetaan muutama rikkoutuneiden tilalle)
yläreuna irtoaa nostamalla hieman
joku paremmin muistava täydentää
ViestiLähetetty: 29.07.2013 17:08
Joo, etuovi, kuskin ja vm-96.
ViestiLähetetty: 30.07.2013 17:19
Kiitos ohjeista, hyvin lähti irti! Vielä pitäs löytää vika miksi ei ovi aukea ulkokahvasta. Kyl se tanko siel johonkin liikkuu mut muuta ei tapahdukaan..
ViestiLähetetty: 30.07.2013 23:24
Aukeaako lukko varmasti kokonaan ja vetääkö kahva varmasti riittävästi? Eli ovatko lukitusnupilta ja ulkokahvalta tulevat tangot oikean mittaiset?
ViestiLähetetty: 21.08.2013 17:43
Vika löytyi. Edelline omistaja tehnyt jotain jesariliitoksia tankoihin mitkä pettäny.. :shock:
