| ZX:n keskuslukitus http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=15788 |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 21.08.2013 15:43 ] |
| Viestin otsikko: | ZX:n keskuslukitus |
Toimii puoliksi, eli lukot aukeavat, kun avaa (ihan oikealla avaimella, mitään kaukosäädintä ole) kuskin oven lukon, mutta eivät mene kiinni. Vähän hankalaa, kun pitää aina parkkiin jättäessä muistaa lukita kaikki ovet yksitellen. Mistä aloitan vian etsinnän? Kyseessä ZX berline 1.8 -96. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 21.08.2013 20:24 ] |
| Viestin otsikko: | Re: ZX:n keskuslukitus |
Mittaa ohjausyksiköltä, tuleeko sinne ohjauskäsky kuskin oven lukolta. Jos ei, niin toista mittaus lukolta/moottorilta. Jos jää sille välille, niin eiköhän se ongelma ole ovijohtojen liittimessä tai haitarissa. Jos käsky sen sijaan tulee ohjausyksikölle, niin tarkasta sen sisältä releiden juotokset (kai siinä on samantyylinen ohjain kuin beksissä ja vanhassa xantiassa?). |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 21.08.2013 20:42 ] |
Ja missä tämä ohjausyksikkö mahtaa olla? Kaikki lukot aukeaat kuljettajan ovesta, niin että ei kai johdot silloin voi olla poikki. |
| Kirjoittaja: | svc [ 21.08.2013 20:57 ] |
Kojelaudassa sulakerasian vieressä. Irrota kansi ratin alta. Musta "Kierkert" tekstillä varustettu boksi löytyy muistaakseni heti sulakerasian oikealta puolelta ylhäältä kojelaudan sisältä. Saattaa olla kiinni kahdella ruuvilla siinä aukon yläreunan tienoilla. Koko oli jotain 7x5x2 cm. (tjsp) Noissa bokseissa on ollut myös piirilevyllä viallisia juotoksia. Lämmityslaitteen haitariputken saa pois tieltä helposti, kun vaan painaa sen haitarin kasaan, jolloin putken saa vedettyä ulos. |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 29.08.2013 19:57 ] |
Lähetin pari kuva-arvoitusta s-postiisi. |
| Kirjoittaja: | svc [ 29.08.2013 20:33 ] |
Saapa nähdä, ratkesiko arvoitus. |
