| C4 Grandpicasso takaluukun aukaisu ja flekti ong.. http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=15836 |
| Kirjoittaja: | GrnadMan [ 28.08.2013 09:39 ] |
| Viestin otsikko: | C4 Grandpicasso takaluukun aukaisu ja flekti ong.. |
Moro, Löytyisikö apua/vinkkejä? ´ Vm. 2007 Citroen Grand C4 Picasso-136 Exclusive BMP : 1. Takaluukun kahva ei aukaise enää luukkua. Luullakseni sähkökytkin tjm. rikki? Takaluukun lasin kahvasta kuuluu sellainen pieni napse kun kahvaa painaa, mutta luukun kahvasta ei... Miten kahvan saa esille ja purettua? Sisältä muoviverhoilujen kautta? Saako verhoiluja irti ehjänä? Sisällä pari ruuvia jotka irrotin ja pari näkyvillä olevaa tinksiä, mutta en silti uskaltanut vääntää muoveja irti kun tuntuivat olevan niin tiiviisti kiinni? Lieneekö kallis kytkin? 2. Kyseessä siis diesel kone ja jäähdyttimen flekti alkaa pyörimään melkein heti käynnistyksen jäkeen ja tyhjäkäynnillä sitten vähän väliä vaikka kone on vielä kylmä? Onko ko. automallissa jokin ennakoiva lämmönnousun esto |
| Kirjoittaja: | Dsharrastelija [ 28.08.2013 11:23 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C4 Grandpicasso takaluukun aukaisu ja flekti ong.. |
Moi. Takaluukun mikrokytkin voi olla syypää, tai johto poikki siitä juuresta, mistä se menee koriin. Tahi lukon mekanismin sähkömoottori risa, tämä harvemmin vikana. Verhoilut kyllä saa irti, moponetti myy nipsuja lisää jos hajoo. Kytkin ei oo kauhean kallis, eikä nipsut. Tuo flektin pyöriminen on normaalia, mikäli autossa on automaatti ilmastointi. Tällöin flekti pyörii kylmänäkin. |
