| Taka-akselin rasvanippa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=15880 |
| Kirjoittaja: | citax [ 01.09.2013 16:26 ] |
| Viestin otsikko: | Taka-akselin rasvanippa |
Olisiko jollakulla kuvaa rasvanipan asennuksesta kun on laittanut citroen ax:sään, kun tässä omassani on takapyörät suorat niin olisi ajatus jos saisi ne pysymäänkin. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 01.09.2013 16:37 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Taka-akselin rasvanippa |
olisko idistä kattoo tukivarren laakerointipisteen keskikohta ? kun auto on nosturilla niin ei pitäisi olla vaikeeta löytää paikka . sinne sitten porataan sopiva reika läpi asti .kunnes reiästä näkyy akseliputki. sopivat jengat ja nippa kiinni . sitten vaan struuttaamaan vaseliinia jota ei tarvitse säästellä tuossa kohtaa. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 01.09.2013 19:37 ] |
Käytetään hyväksi tätä ketjua ja kysytään onko c5.seen mahdollista laittaa rasvausmahdollisuus taka-akselille? En tiedä yhtään rakennetta joten kysytään täältä. Ax.n rasvanipoista en ole koskaan kuullut,liekkö mahdollista? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 01.09.2013 19:43 ] |
axissa on sama rakenne akselistossa kun ZX ja saara malleissa . joten kaikkiin osuu samalla metodilla. jos c vitosen tulivarret matkii CX:n rakennetta ,niin voit huutaa hurraata . laakeripesät ovat umpinaisia itse tukivarren suuntaan ( CX:ssä ) joten sopiva paikka keskelle laakerointipistettä on ok. cx:iin tuli siten laiteltua. beksissä tukivarsi on ontto joten poraus pitää tehdä sen muoviputken läpi ,että rasva menisi sinne minne pitääkin eikä täyttäisi tukivartta. |
| Kirjoittaja: | citax [ 01.09.2013 21:17 ] |
Anteeksi tyhmyyteni, olen kyllä tutkinut ax:sän taka-akselia ja ymmärtääkseni muovirengas olisi laakerin kohdalla, ja onko muovirenkaan keskellä sopiva kohta johon laittaa nippa. |
| Kirjoittaja: | Roplaaja [ 01.09.2013 21:58 ] |
Mulla oli oikein nipotteluviikonvaihde. Kun laitoin ZX nippoja niin huomasin että motonetin 8 mm / 1,25 nousulla olevat nipat on kierteen päältä mitattuna 7,5 mm. Joten jos poraa ensin 7,5 mm reiät niin pieleen meni. Näihin tarvitaan 7 mm reikä ja siitä kiettettä väsäämääm. Taka-akselin rauta on kovaa joten pitää olla hyvä kierretappi. Samoin porausta helpottaa jos ensin poraa pienemmän reiän akseliin |
| Kirjoittaja: | Roplaaja [ 02.09.2013 11:19 ] |
Minä käytin tuota pösön mittaa kun törkkäsin ZX:ään nipat |
| Kirjoittaja: | Roplaaja [ 02.09.2013 11:21 ] |
Noh, se kuva jäi pois kommentilla että tiedon tunnistetta ei voi lukea |
