arron
Viestin otsikko: XM V6 starttiongelma Lähetetty: 25.02.2013 23:17 |
Osaisiko foorumilaiset neuvoa,xm v6 automaatti,vm -05,rek.-04 lokakuu.Y4TN.Startti pyörii,,ei lyö päälle,surina kuuluu,mutta ei lyö hampaita vauhtipyörään.Vielä ei ole kokeiltu uudella akulla,vanha on vanha,vai muita mahdollisia vikoja?Bendix,rele,tai jotain muuta? Xm seissyt kyllä viimesyksystä,mutta lähti käyntiin muutamaviiko sitten,kunnes ei enää suostunut käynnistymään.Onko startin irroitus kuinkakin suuri operaatio,ahtaalta tuo kyllä näyttää!
xmfani
Viestin otsikko: Re: XM V6 starttiongelma Lähetetty: 25.02.2013 23:46 |
Viestit: 574 Paikkakunta: Loimaa
Cikatti
Viestin otsikko: Re: XM V6 starttiongelma Lähetetty: 26.02.2013 00:28 |
"xm v6 automaatti,vm -05,rek.-04 lokakuu.Y4TN" XM valmistus käsittääkseni loppui 2000
Masa
Viestin otsikko: Re: XM V6 starttiongelma Lähetetty: 26.02.2013 08:47 |
Viestit: 129 Paikkakunta: Tuusula
Todennäköisesti lyö hampaat päälle, mutta bendixin kytkin luistaa. Ja solenoidihan toimii koska startti pyörii.
cxtb2
Viestin otsikko: Re: XM V6 starttiongelma Lähetetty: 26.02.2013 08:49 |
Viestit: 1728 Paikkakunta: Korpilahti
..Tai sittten starttikehän pultit katkenneet, noita on mennyt viimevuosien aikana muutamista XM:stä...
Kenguru
Viestin otsikko: Re: XM V6 starttiongelma Lähetetty: 26.02.2013 08:59 |
Viestit: 471 Paikkakunta: Kouvostoliitto
Luulempa että kyseessä on kuitenkin -95 Y4 farkku  Aika pahan äänen se päästi kun pyöritys loppui. Voihan se olla että startti on lauennut mutta tuo starttikehän pulttien pettäminen on täysin mahdollista.
Viestin otsikko: Re: XM V6 starttiongelma Lähetetty: 26.02.2013 10:08 |
Masa kirjoitti: Todennäköisesti lyö hampaat päälle, mutta bendixin kytkin luistaa. Ja solenoidihan toimii koska startti pyörii. Yhden XM:n (kuukka, mutta vanha) startin olen nähnyt rattaan siirtohaarukka hajonneena. Oireet taisivat olla erilaiset.
Viestin otsikko: Re: XM V6 starttiongelma Lähetetty: 26.02.2013 13:19 |
Väsähtänyt Bendix voi kiusata. Saattaa myös rääkäistä pahasti käynnistyksen lopussa, kun akselillaan kuiva, väljä ratas palaa asemapaikkaansa. Väljät, kuivat voi olla startinkin laakerit.
arron
Viestin otsikko: Re: XM V6 starttiongelma Lähetetty: 26.02.2013 13:50 |
Jep 1995 farkkuhan on kyseessä,täytyy alkaa tutkimaan tarkemmin,kiitoksia vastauksista.
Rychnowo
Viestin otsikko: Re: XM V6 starttiongelma Lähetetty: 26.02.2013 17:31 |
Tai sitten startin alennusvaihteen planeetta-pyörästöstä on se kehäratas useamassa osassa.
arron
Viestin otsikko: Re: XM V6 starttiongelma Lähetetty: 30.08.2013 23:46 |
Onnistui startin vaihdolla, sitroselta kunnostettu startti tilalle, ja taas toimii
arron
Viestin otsikko: Re: XM V6 starttiongelma Lähetetty: 04.09.2013 02:20 |
Nyt huomasin,valeon startissa oli -startin -,ja planeettapyörästön välissä.metalli "TIIVISTE" eli semmonen startin profiilikehän muotoinen peltikäikäle,no eipä tullut sitä hätäpäissäni laitettua tuohon boscin startin väliin,ja,kas hieman "rääkäsee",kun starttaa,ei mainittavaa vaivaa,mutta,kuulostaa korvaan se startin "jälkiääni" nololta.Ei vaikutusta muuten käynnistykseen! EI TARVITSE SAHATA-KÄÄNNÄT AVAINTA ,JA KONE KÄY!
