| BX jarrupäivitykset http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=15973 |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 11.09.2013 00:28 ] |
| Viestin otsikko: | BX jarrupäivitykset |
Perus vaihtoehdot etulevyissä lienee? -BX16v, 266mm(20.5mm) jolloin vannekoko säilyy 14", mutta ET ja vanteen leveys muuttuvat? -Xantia 2.0 16v X2, 283mm(22mm) ja vannekoko kasvaa 15" ja vanteen ET sekä leveys muuttuvat? Mites nuo satuloiden kiinnitykset, sopivatko suoraan(BX 19,Gti, Sport) vanhojen paikalle? |
| Kirjoittaja: | avbx [ 11.09.2013 00:36 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX jarrupäivitykset |
16V:n satulat ovat samat kuin Gti:ssä, ero on kiinnitysraudoissa. Satulat ovat ulompana, kun levy on jäähdytettynä paksumpi. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 11.09.2013 12:34 ] |
Esa66 kirjoitti: -Xantia 2.0 16v X2, 283mm(22mm) Kolmesta 2.0 16V Xantiasta ('98, '99 ja '01) olen 266 mm etulevyt löytänyt sitten... |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 11.09.2013 15:24 ] |
Esa66 kirjoitti: Perus vaihtoehdot etulevyissä lienee? -BX16v, 266mm(20.5mm) jolloin vannekoko säilyy 14", mutta ET ja vanteen leveys muuttuvat? -Xantia , 266-288mm(20.5-26mm) ja vannekoko kasvaa 15" ja vanteen ET sekä leveys muuttuvat? Mites nuo satuloiden kiinnitykset, sopivatko suoraan(BX 19,Gti, Sport) vanhojen paikalle? Skaala muutettu yleisluontoiseksi Xantian osalta |
| Kirjoittaja: | avbx [ 11.09.2013 17:00 ] |
Xantia farkussa on ainakin nuo isommat levyt. |
| Kirjoittaja: | aaltopelti_fun [ 11.09.2013 22:28 ] |
Esa66 kirjoitti: Onko nuissa suurimmissa kaksi sylinteriä? Eikös Xantian kaikki jarrut ole kuitenkin yksisylinterisiä. Ainakin aikaisemmassa 2.0 16V oli yksisylinteriset, mutta levykokoa en muista - tai tarvinnut koskaan mitatakaan. |
| Kirjoittaja: | Cituning [ 11.09.2013 23:08 ] |
Xantian 283mm levy ja satula menee bolt on, vaatii 15" vanteen. Xantian 288mm levylle tarkoitettu satula vaatii jotain kikkailua kiinnitystä varten. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 11.09.2013 23:52 ] |
Kiitokset T! Uskoisin, että tuolla setillä lähden, kun jäi nuo TRW kamat käsiin |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 12.09.2013 00:36 ] |
laakeri kirjoitti: Esa66 kirjoitti: -Xantia 2.0 16v X2, 283mm(22mm) Kolmesta 2.0 16V Xantiasta ('98, '99 ja '01) olen 266 mm etulevyt löytänyt sitten... En minäkään kyllä niitä autosta mitannut, VIN:llä katsoin servicestä kun tilasin |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 12.09.2013 04:17 ] |
Tässä jonkinlainen taulukko
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 12.09.2013 06:14 ] |
406 coupe PDC 4x108 305mm X 28mm levyt, Brembo 4sylinteriset satulat. Hiukan jo liikaa, mutta sovitettavissa Tuo yllä oleva taulukko on tosiaan siis "jonkinlainen" |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 12.09.2013 06:38 ] |
Satulan männät Xantia -266 ø 54 -283 ø 57 -288 ø 60 BX ø 50 Takana xantia -sedan 224 ø 33 -break 251 ø 36 Takana BX "224"ø 30 Mitat @ mätänet |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 12.09.2013 12:32 ] |
Esa66 kirjoitti: laakeri kirjoitti: Esa66 kirjoitti: -Xantia 2.0 16v X2, 283mm(22mm) Kolmesta 2.0 16V Xantiasta ('98, '99 ja '01) olen 266 mm etulevyt löytänyt sitten... |
