 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 ilmastointi, mikä on tyypillisin vika?
ViestiLähetetty: 19.09.2013 09:36
Elikkä kylmää ei tule 1-koppasen venttiileistä.
Mistäköhän päästä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
Eli onko olemassa joku perustyyppivika joka aina lasahtaa vai
"mikämilloinkinsattuukärvähtämään" mysteeri?
Auttakee
 Viestin otsikko: Re: C5 ilmastointi, mikä on tyypillisin vika?
ViestiLähetetty: 19.09.2013 09:49
No tyypillisin vika on varmaankin se, että kylmäaineet on loppu.
Jos tulee aina kuumaa niin voi olla lämmönsäätöläpän akselissa vikaa, se tosin esiintyy yleensä vain toisella puolella.
ViestiLähetetty: 19.09.2013 09:51
Omassa ainakin täyttöhuollossa kerrottiin että kompreasorin jompi kumpi paine olisi heikkoa. Pumppu vaan on pyörinyt niin paljon että jossain vaiheessa tulee elinkaarensa päähän
ViestiLähetetty: 19.09.2013 13:27
Toivon totisesti että kylmäaineet olisi loppu...tosin johonkin nekin on menneet..mutta mistä. :shock:
ViestiLähetetty: 19.09.2013 13:39
Ilmastoinnin lauhdutinkenno vuotaa. Se joka siellä keulalla ensimmäisenä kylpee suolassa ja hiekkapuhalluksessa. Voi mennä sinne kennolle tulevia putkiakin samalla vaihtoon. Lyödäänkö vetoa?
ViestiLähetetty: 19.09.2013 13:45
Kompressorin akselitiiviste ja putkiliitosten tiivisteet vuotavat pikkuhiljaa ehjässäkin systeemissä jopa 10% vuodessa. 10 vuoden käytön jälkeen alkuperäisestä 800 grammasta voi olla jo 2/3 osa kylmäaineesta kadonnut taivaan tuuliin.
Lauhdutinkenno auton nokalla on myös aika tyypillinen vuotokohta.
