 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 2000 ilamastoinnin puhallin
ViestiLähetetty: 02.10.2013 15:02
Hei kaikille !
Onko kellään olllut vastaavaa:
Xantian lämppärin puhallin oli täysillä,ei toinut säätö , sitten pantiin transistorit vaihtoon , toinen oli rikki.
Etuvastuksen transisistorien vaihdon jälkeen puhallin ei pyöri ollenkaan.
Kokeilllaan uutta elektronikka etuvastusta ja sama tilanne.
Eli puhallin ei toimi ollenkaan ehjillä etuvastuksilla, toimii vain kun toinen transistori on rikki ja silloinkin vain täydellä nopeudella.
 Viestin otsikko: Re: Xantia 2000 ilamastoinnin puhallin
ViestiLähetetty: 02.10.2013 18:33
Olisko niin että tehonsäätimen ohjaus ei nyt toimi. Onko se rikkinäinen transistori oikosulussa? Silloin käytös olisi juuri tuollaista. Vetääkö säätimen piirilevyllä oleva rele kun puhalluksen laittaa täysille?
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
ViestiLähetetty: 02.10.2013 19:06
Saa nauraa, toimii !
Tässä puhallin saa ohjausvirran vain kun auton moottori on käynnissä, transistorin rikkoutuessa puhallin saa suoraan jännitteen kun virta on käännetty päälle.
Viisas kytkentä, muissa autoissa paleltuu ohjausvirran tai etuvastuksen rikkoutuessa, tässä mallissa saadaan sitten täysi puhallus.
cron
