 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 break ja itsestään aukeava takalasi
ViestiLähetetty: 05.10.2013 15:46
Olen ihmetellyt tuon C5 breakin takaikkunan käytöstä. Joskus se vaan klonksuttaa pari-kolme kertaa itsekseen auki vaikka ei aukea mikrokytkimestäkään. Ei tee ajossa mutta jossain parkkipaikalla.
Tänään teki sen taas ja silloin se välähti, sehän aukeaa peruuttaessa! Takalasin pyyhin on jumissa ja varsi poistettu. Ikkunan puolen mekanismi on tiukasti jumissa vähän nollakohdasta ylöspäin ja siksi ikkunan puolen tappi ei osu moottorin pyörässä olevaan reikään vaikka lasi meneekin kiinni.
Tänäänkin sataa ja pyyhkijät päällä pakittaessa toi automaatti varmaankin pyyhkäisee takalasia. Sitä en vielä hoksannut miten se varsinaisesti saa ikkunan aukemaan...
Onko kukaan muu huomannut vastaavaa käytöstä? Pitäis varmaan otta vaikka sulake pois takapyyhkijältä, mutta mitäköhän muuta sen sulakkeen takana mahtaa olla?
 Viestin otsikko: Re: C5 break ja itsestään aukeava takalasi
ViestiLähetetty: 05.10.2013 16:00
Samaa oiretta esiintynyt tuossa vanhemassa farkussa. Ei auennut napistaan vaan randomisti itsestään ja vain talvella. Muutaman kerran kun joutui jumppaileen aukeamisen takia, vetäsin johdon poikki, kiinni on pysynyt sen jälkeen. Eihän tuolla toiminnolla oikeastaan tee juuri mitään, lienee jenkkejä varten laitettu.... Takalasin pyyhin pelaa ok. Jonkunlainen syy yhteys oli kans kunnon loskakeleillä, tuo tuppas aukeen. Ihmeellistä sinänsä, aukeili siis vain kylmällä ilmalla.
ViestiLähetetty: 05.10.2013 17:20
Pakkipyyhintä voidaan poistaa Lexialla ;)
ViestiLähetetty: 05.10.2013 17:23
En oo varma, mutta eikös lexialla saa tuon toiminnon eliminoitua, siis sen aukeamisen. Mulla ei ole nyt yhtää vitosta tallilla joten en pysty kokeilemaan, mutta sullahan itellä on värkki kokeiles sillä. Mielestäni valikoissa löytyy kohta takalasin nostin tai jotain sinne päin.
ViestiLähetetty: 05.10.2013 19:05
Eiks ykköskoppaisessa saa ajotietokoneesta laitettua tuota pyyhintää pois? Kakkoskoppaisessa meinaan saa, onneksi. Ehkä pskin ominaisuus koskaan.
ViestiLähetetty: 07.10.2013 22:48
Takaluukun johtojen katkeilu saa aikaan erikoisia asioita takapäässä. Johtosatsia kannattaa vilkaista siitä saranan vierestä hyvän sään aikana. Seuraavaksi nimittäin katkeaa sähkölukon piuha ja se on vinkeä kokemus jos luukku on tavaraa täynnä.
ViestiLähetetty: 08.10.2013 07:06
Nappasin sulakkeen pois takalasinpyyhkimeltä ensiavuksi.
Pitäis varmaan ne piuhat käydä omastakin läpi, appiukon femmasta ne tulikin just kesällä fiksattua...
