| Xantia II polttoainetankin tyhjennys http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=16205 |
| Kirjoittaja: | Xantigon [ 04.10.2013 15:06 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia II polttoainetankin tyhjennys |
Nopsa kysymys: Onnistuuko -99 HDi Xantian tankin tyhjennys letkulla täyttöreiästä lapolla tai pumpulla vai onko siellä joku verkko edessä? Auto on menossa romikselle ja muistin juuri että siellähän on melkein täysi tankki löpöä. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 04.10.2013 15:11 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia II polttoainetankin tyhjennys |
Mittarianturin reiästä imaset, eikös se siellä takapenkin alla ole? Samalla saat anturin talteen, jos vielä toimiikin hyvin. |
| Kirjoittaja: | idefix [ 04.10.2013 16:48 ] |
Mitä tuota imeskelemään, auto ylös reikä tankin pohjaan ja asitat alle |
| Kirjoittaja: | Xantigon [ 05.10.2013 16:53 ] |
Tein edeltävien ohjeiden yhteisratkaisun ja porasin reiän siihen takapenkin alla olevaan muovikanteen. Kätevästi sieltä sitten pumppailin käsipumpulla yli 40l tavaraa seuraavaan autoon. |
| Kirjoittaja: | idefix [ 05.10.2013 17:14 ] |
Hyvä että on löpöt tallessa, ois se romu nisse kuitenkin ne itelleen ottanut |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 05.10.2013 21:59 ] |
Kaikenlaista... miun kun piti joku aika sitten tyhjentää bensakoneisen Xantia II:n tankki, niin tyrkkäsin konehuoneesta letkun pään kanisteriin ja tarjosin akkulaturilla auton omalle bensapumpulle 12 V, odottelin että tankki oli tyhjä ja irrotin johdot. Mitä sitä suotta vaikeasti tekemään |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 06.10.2013 00:53 ] |
Noh noh, monikaan ei tiedä missä Xantian b-pumppu lepää |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 06.10.2013 22:30 ] |
Cikatti kirjoitti: Noh noh, monikaan ei tiedä missä Xantian b-pumppu lepää Onhan se kieltämättä kovin hankalassa paikassa, joutuu ihan takapenkin istuinosan alta etsiskelemään |
| Kirjoittaja: | idefix [ 06.10.2013 23:14 ] |
Konsteja on monenlaisia, kuten meitä ihmisiäkin. Onneksi tämäkin tapaus sai arvoisensa päätöksen. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 06.10.2013 23:52 ] |
laakeri kirjoitti: Kaikenlaista... miun kun piti joku aika sitten tyhjentää bensakoneisen Xantia II:n tankki, niin tyrkkäsin konehuoneesta letkun pään kanisteriin ja tarjosin akkulaturilla auton omalle bensapumpulle 12 V, odottelin että tankki oli tyhjä ja irrotin johdot. Mitä sitä suotta vaikeasti tekemään Mä kaivoin sen bensapumpun releen esille konehuoneessa ja tökkäsin sen kautta virtaa pumpulle. Väärin tyhjennetty? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 07.10.2013 07:23 ] |
Harri126 kirjoitti: Mä kaivoin sen bensapumpun releen esille konehuoneessa ja tökkäsin sen kautta virtaa pumpulle. Enhän minä sen syötettävän jännitteen liityntäpisteestä varsinaisesti mitään sanonut Väärin tyhjennetty? En itsekään suoraan pumpun liittimiin muistaakseni sähköä tarjonnut. |
| Kirjoittaja: | Xantigon [ 08.10.2013 14:06 ] |
Noh, tässä tapauksessa sähköä ei ollut tarjolla parkkipaikan tähän nurkkaan ja akunkin olin jo päiviä sitten vienyt toisaalle varastoon. 40l on niin iso määrä ettei sellaista ihan mihin tahansa säiliöön ala-asennossa olevan Xantian alle saa lorotettua. Sen laarin siirtelystä sitten puhumattakaan. Joten sanoisin, että poralla reikä penkin alta yläkautta tankkiin ja käsipumpulla tankki tyhjäksi oli ihan hyvä keino. Hyvä että tuli useita eri vaihtoehtoja lueteltua. |
