| C5 etupään korkeus? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=16206 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | mikauusi [ 04.10.2013 18:45 ] |
| Viestin otsikko: | C5 etupään korkeus? |
Tervehdys Mikähän se mahtaisi olla oikea korkeus ykköskoppaisen (farmari) etupäälle? Minulla se on maasta mitattuna 72 cm, eikä minusta näytä oikein järkevältä. Semminkin kun esim hidastustöyssyiltä reippaammin pois ajettaessa ei tunnu ulosjousto riitävän vaan kolahtaa etupäässä ikävästi ( silleesti kuin yskäisisi hihaansa "toyota" |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 04.10.2013 20:56 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 etupään korkeus? |
Mistä tuo 72 cm on mitattu? Tuollaista mittaa oo missään.. |
| Kirjoittaja: | mikauusi [ 05.10.2013 13:10 ] |
Mittasin maasta eturenkaan keskikohdalta lokasuojan kaareen. Tietty jos jollakulla on jotain virallista mittaa ja mittapaikkaa tiedossa niin olisin kovasti kiinnostunut. |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 05.10.2013 13:22 ] |
No se selittääkin tuon mitan. Mikä malli kyseessä? Vois mittailla C5 ihmiset saman mitan, tehtaan ohje on sanoisinko monihyväinen.... |
| Kirjoittaja: | toiras [ 05.10.2013 14:25 ] |
Kyllä samaa näyttää. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 05.10.2013 16:38 ] |
ihan samaa täälläkin. |
| Kirjoittaja: | idefix [ 05.10.2013 17:29 ] |
Kannattaa siirtyä xantian omistajaksi ja pääsee eroon noista melkein rautajousisista vitosista. xantialla kun ajaa se hymyn kuskille takaa |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 05.10.2013 17:54 ] |
Kokeilin Bx, Xanttioitten jälkee neljää C5.ta,yht. toistavuotta sitikkasimolta oli paras,takana CX pallot,siirryin rautajousiin Xsaraan,muitten sairauksien lisäksi sisäkalut tyydyttävässä kunnossa. Tapsa |
| Kirjoittaja: | black_van [ 05.10.2013 18:16 ] |
idefix kirjoitti: Kannattaa siirtyä xantian omistajaksi ja pääsee eroon noista melkein rautajousisista vitosista. xantialla kun ajaa se hymyn kuskille takaa Oma viitonen on melkeinpä liian lulla,oikeilla palloilla pääsee jopa xantiaa pehmeämpään ajonautintoon |
| Kirjoittaja: | idefix [ 05.10.2013 18:22 ] |
Maksa sairauksiahan ei edes xantia ei paranna, mutta selkä vaivaiselle ryökäleelle xantian ihana leijuva lähes aavemainen keinunta on nannaa. C vitosen kova jousitus ei ole samalta planeetaltakaan. Vitosen hydrauliikka on mennyt takapakkia xantiaan verrattuna. Korkeudesta ei ole henk kohtaista vertailuarvoa antaa. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 05.10.2013 21:57 ] |
idefix kirjoitti: Vitosen hydrauliikka on mennyt takapakkia xantiaan verrattuna. Korkeudesta ei ole henk kohtaista vertailuarvoa antaa. Ja Xantiahan on älyttömän kova ja takapakkia mennyt vanhempiin verrattuna... |
| Kirjoittaja: | -pk- [ 06.10.2013 00:53 ] |
Oli vain vajaa 71 cm tuo mitta, pitäisköhän pumpata lisää ilmaa renkaisiin vaikka 2,5 näyttää mittari. 215/55R16 on kumikoko ja vaunu C5II Break 3.0. Koneisto painaa mutta hydepumppu kompensoi. Eikä tuo matalalla näytä kulkevan. Ulosjouston kolahdukset on kai näihin rakennettu jo tehtaalla, en ole etupäästä CX-tyyppisiä rajoitinkumeja löytänyt. Takana on. Liekö etujousisylintereissäkään mitään pehmustetta siihen suuntaan. |
| Kirjoittaja: | powerage [ 06.10.2013 16:48 ] |
Oisko mikauudella pallot loppu? Paljonko porukoilla on takapään korkeus maasta lokarin reunaan? black_van minkälaisia palleroita autossa? plussallinen vai plussaton malli? |
| Kirjoittaja: | mikauusi [ 06.10.2013 17:06 ] |
Vaunu on 2.0 bensafarmari ja plussanappulalla. Takapää leijuu 68 cm korkeudella. Siksikin tuo neljä senttiä korkeampi keula näyttää oud... Persoonalliselta. Jos tuo kuitenkin olisi normikorkeus niin mikäpä siellä nokassa kolahtaa reippaammassa ulosjoustossa. Aikaisemmat vitoset xantiat eivätten kolistelleet. Ja kyllä, xantia on omaa luokkaansa. Hyvässä mielessä. Nyt ei vain sopivaa ollut tyrkyllä |
| Kirjoittaja: | powerage [ 06.10.2013 18:24 ] |
Omassa I ja II-koppaisessa korkeudet etu n.72cm taka n. 68,5cm. ja molemmat berlinejä. Milloin on mikan vaunuun vaihdettu pallerot? |
| Kirjoittaja: | mikauusi [ 06.10.2013 21:06 ] |
Palleroiden vaihdosta ei kyllä mitään käryä. Auto on vasta hetken ollut minulla. Nehän voisi tietty vaihtaa vaikka ei tuo erityisen kovalta jos kohta pehmeältäkkän tunnu. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 06.10.2013 22:27 ] |
powerage kirjoitti: Oisko mikauudella pallot loppu? Paljonko porukoilla on takapään korkeus maasta lokarin reunaan? black_van minkälaisia palleroita autossa? plussallinen vai plussaton malli? Ei tietoa palloista,voisi katsoa jos niistä jotain selviää. Edellinen omistaja varmaan vaihtanut,tosin dokumenteista ei selviä. Toi on plussaton malli,ymmärtääkseni plussaton on pehmeämpi. En tiedä mikä tuossa on vikana mutta ei tuo xantialle pehmeydessä häviä,saisi mun mielestä olla jopa vähän jäykempi ku joustaa niin perkeleesti |
| Kirjoittaja: | maramutteri [ 08.10.2013 16:20 ] |
idefix kirjoitti: Maksa sairauksiahan ei edes xantia ei paranna, mutta selkä vaivaiselle ryökäleelle xantian ihana leijuva lähes aavemainen keinunta on nannaa. C vitosen kova jousitus ei ole samalta planeetaltakaan. Vitosen hydrauliikka on mennyt takapakkia xantiaan verrattuna. Korkeudesta ei ole henk kohtaista vertailuarvoa antaa. Riippuu, minkä vuoden C5 vertaa. |
| Kirjoittaja: | ripa64 [ 09.10.2013 14:58 ] |
Mulla näytti etupää joku 69.5 ja takapää sentin vähemmän. Renkaat on 195/65/15.. Ihan ok tuntuis joustojen olevan.. |
| Kirjoittaja: | kariseija11 [ 10.10.2013 11:03 ] |
Omassani millilleen samat korkeudet ja sama rengaskoko. Kokeilin tuota 72 cm korkeutta, jolloin etupää alkoi jyskää ulosjoustoissa. Olisikohan tuo liian korkea ajokorkeus? Onkohan kenelläkään tehtaan spekseissä olevaa ajokorkeutta ja tarmoa mitata korkeus pyörännavan keskeltä lokasuojan alareunaan? Olisi helpompi itsekunkin verrata korkeutta omassaan. |
| Kirjoittaja: | Wesa [ 10.10.2013 12:22 ] |
kariseija11 kirjoitti: Onkohan kenelläkään tehtaan spekseissä olevaa ajokorkeutta ja tarmoa mitata korkeus pyörännavan keskeltä lokasuojan alareunaan? Olisi helpompi itsekunkin verrata korkeutta omassaan. Tätä ehdottelin aikoinaan että tehtäisiin taulukko eri mallien ajokorkeuksista nimenomaan lokarin kaaresta navan keskelle (kahden puolen keskiarvo). Silloin ei tulokseen vaikuta rengaskoko eikä ilmanpaineet ja lukema olisi nimenomaan ihannemitta jousituksen toiminnan kannalta. Mutta ei ollut porukalla suurta innostusta moiseen. |
| Kirjoittaja: | PietuG [ 10.10.2013 13:27 ] |
Itseäni kiinnostaisi xantian vastaavat korkeudet. Tällä hetkellä säädän korkeuden silmämääräisesti ja sen yleensä huomaa |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 10.10.2013 16:09 ] |
PietuG kirjoitti: Itseäni kiinnostaisi xantian vastaavat korkeudet. Tällä hetkellä säädän korkeuden silmämääräisesti ja sen yleensä huomaa Etuapurungosta 150-155mm sekä taka-akselin taaemman kiinnityksen kohdalta 420mm |
| Kirjoittaja: | black_van [ 10.10.2013 16:57 ] |
Jeth kirjoitti: PietuG kirjoitti: Itseäni kiinnostaisi xantian vastaavat korkeudet. Tällä hetkellä säädän korkeuden silmämääräisesti ja sen yleensä huomaa Etuapurungosta 150-155mm sekä taka-akselin taaemman kiinnityksen kohdalta 420mm Haastavaa ottaa mittoja parkkipaikkaolosuhteissa noista paikoista |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 10.10.2013 19:21 ] |
black_van kirjoitti: Jeth kirjoitti: (Xantiassa) Etuapurungosta 150-155mm sekä taka-akselin taaemman kiinnityksen kohdalta 420mm Haastavaa ottaa mittoja parkkipaikkaolosuhteissa noista paikoista Samalla se menee kun siellä alla rymyää säätämässä sitä pantaa mullistuksentakaajan ympäriltä? |
