| Xanttian ryntäys http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=16312 |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 15.10.2013 14:14 ] |
| Viestin otsikko: | Xanttian ryntäys |
On ollut tarinaa,mutta tuo muisti,pojan 1.8 16V -98 ei aina mutta sillointällöin käynnistyksen jälkeen jää kierrokset n. 3000 muttakun sammuttaa ja käynnistää uudestaan käy nomaalist tyhjänkäytiä,akku on ollet iri,ei vaikutusta. Tapsa. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 15.10.2013 17:06 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xanttian ryntäys |
tyhjäkäyntimoottori/lisäilmaluisti. Putsaus vois tepsiä tai vaihto. |
| Kirjoittaja: | idefix [ 15.10.2013 19:58 ] |
Xantiat aina kylmänä käyvät vähän aikaa isoimmilla kierroksilla 1000-2000 rpm ei ole epätavallista. Jos se ei helpota parin kaasautuksen jälkeen, niin tosiaankin tuo tyhjäkäyntiventtiili kannattaa purkaa ja putsata. Toinen on tuo kaasun asentotunnistin, jolle ei paljon ole mitään tehtävissä muuta kuin uusia. Sillä aikaa kun auto nousee ylös, niin voi kaasautella muutaman kerran ja se nesteen kiertokin nopeutuu ja tyhjäkäyntikin tasaantuu. (toivottavasti) Liekö oikein xantiaan tehty ominaisuus, että kylmänä käy isommilla kierroksilla hetken aikaa, ihan kuin olisi ryyppy päällä. Jokin lämpöanturi haistelee nesteen lämpötilaa ja pitää kierroksia yllä. Nyppiikö auto, siis onko lämmettyä ongelmia. Jos on, niin tarkista kaikki ilmaletkut yms. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 16.10.2013 07:59 ] |
idefix kirjoitti: Sillä aikaa kun auto nousee ylös, niin voi kaasautella muutaman kerran ja se nesteen kiertokin nopeutuu ja tyhjäkäyntikin tasaantuu. (toivottavasti) Ominaisuus kyllä tuo korotettu tyhjäkäynti on, mutta ei nyt sentään varsinaisesti ihan Xantiaan tehty, vaan on ihan normaali toimintatapa muissakin. Kaasutteluun nousun aikana ei pitäisi olla kyllä mitään tarvetta, antaa sen hetken vaan lämmetä rauhassa. Kyllä se moottorinohjaus vaihtaa korotetulta tyhjkäynniltä normaalille siinä vaiheessa, kun sen aika on.
Liekö oikein xantiaan tehty ominaisuus, että kylmänä käy isommilla kierroksilla hetken aikaa, ihan kuin olisi ryyppy päällä. Jokin lämpöanturi haistelee nesteen lämpötilaa ja pitää kierroksia yllä. |
| Kirjoittaja: | idefix [ 16.10.2013 20:03 ] |
Kyllä tuo "korotettu tyhjäkäynti" on toki muissakin PSA:n tuotteissa, mutta xantissa siitä on tullut riesa. Älytön insinöörien keksintö tuo tuollainen tyhjäkäyntiventtiili joka aikaa myöden sotii itseään vastaan. Kumma kun sitä ei enään käytetä edes citikoissa, saatikka muissa vehkeissä. Xantiassa vaivan poistaminen vaatii ensin venttiilin purkua, jos se ei auta se on uusittava. Kuinkahan Tapsa sun vaivas on, joko hoitunut tai muuta. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 16.10.2013 20:53 ] |
idefix kirjoitti: Älytön insinöörien keksintö tuo tuollainen tyhjäkäyntiventtiili joka aikaa myöden sotii itseään vastaan. Älytön on myös mekaaninen yhteys kaasupolkimen ja kaasuläpän välillä. Siihen tilalle kun vaihtaa sähköisen yhteyden, niin saa sitten vaikka ajeltua sitä läppää sopivaan asentoon, että saa ilmaa mahtumaan läpi.
| Kirjoittaja: | idefix [ 17.10.2013 21:20 ] |
laakeri kirjoitti: idefix kirjoitti: Älytön insinöörien keksintö tuo tuollainen tyhjäkäyntiventtiili joka aikaa myöden sotii itseään vastaan. Älytön on myös mekaaninen yhteys kaasupolkimen ja kaasuläpän välillä. Siihen tilalle kun vaihtaa sähköisen yhteyden, niin saa sitten vaikka ajeltua sitä läppää sopivaan asentoon, että saa ilmaa mahtumaan läpi.Ja millaistahan systeemiä laakeri on niinku tarjoamassa. En oikein tajuu |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 17.10.2013 23:46 ] |
idefix kirjoitti: xantianhaan ei tietääkseni ole saatavilla sähköistä kaasupoljinta. Ei mene HDi:ssä kyllä vaijeria kuin potentiometrille. Kaasuläppä toimii sähköllä. Hdi110 Xantia. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 18.10.2013 00:05 ] |
Tyhjäkäyntiventtiili osaa hoitaa kierrosluvutkin isommalle vaihtaessa. Hiukan hidastaa varvien putoamista, ehtii sopivasti survaista keppiä ja polkea, kytkintä. (Tämä tyyli tuosta "...paritellen..."-jutusta. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 18.10.2013 07:22 ] |
Kaapelimies kirjoitti: Ei mene HDi:ssä kyllä vaijeria kuin potentiometrille. Kaasuläppä toimii sähköllä. Hdi110 Xantia. Totta kyllä. Mieleen vain juolahtaa, että kuinka ranskalainen pitää olla, että tuuppaa sen potikan konehuoneen puolelle, eikä siihen poljinasetelman yhteyteen... -"Ah non, Jean-Pierre! Tähän tulee sähköinen kaasu!" -"No minä ehdin jo laittaa siihen vaijerin. Ja meillä on näitä vanhoja polkimia hyllyt täynnä." |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 18.10.2013 07:44 ] |
idefix kirjoitti: Ja millaistahan systeemiä laakeri on niinku tarjoamassa. En oikein tajuu Semmoista kuin monessa uudemmassa kulkineessa on. Sillä tuon kyseisen häiritsevän komponentin tarpeen saa eliminoitua. Helpoin konsti moiseen on vaihtaa kulkine siihen uudempaan, hieman haastavampia on useita.ealab kirjoitti: Tyhjäkäyntiventtiili osaa hoitaa kierrosluvutkin isommalle vaihtaessa. Hiukan hidastaa varvien putoamista, ehtii sopivasti survaista keppiä ja polkea, kytkintä. Isommalle vaihtaessahan niiden kierroksen pitäisi mieluiten tipahtaa |
| Kirjoittaja: | idefix [ 18.10.2013 10:54 ] |
Tuo hdi mallin kaasu on kuten kaapelimies toteaa, mutta onko tuollainen nokivasara edes aito ja ainoa oikea xantia ? Kyllä tuollainen nätisti kihisevä (hiljainen ) bensiini xantia on oikea. Jos laakeri puolestaan tarkoittaa, että pitäisi autoa vaihtaa uudempaan niin ei xantiaa käsittääkseni oikein voi vuoden 2001 helmikuuta uudempaan vaihtaa vai oliko se huhtikuu kun viimeiset tuli. Sitä uudemmat tottelevat jo c 5 mallimerkintää. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 18.10.2013 11:15 ] |
idefix kirjoitti: Tuo hdi mallin kaasu on kuten kaapelimies toteaa, mutta onko tuollainen nokivasara edes aito ja ainoa oikea xantia ? Kyllä tuollainen nätisti kihisevä (hiljainen ) bensiini xantia on oikea. 1.9TD on ainoa oikea, sillä se on ainut diisseli minkä saa mukavuusvaihteistolla Jos ei vielä ollut riittävän provosoivaa, niin todettakoon että talvisin rapistelen menemään TALVIrenkailla |
| Kirjoittaja: | idefix [ 18.10.2013 15:12 ] |
Teuski kirjoitti: Jos ei vielä ollut riittävän provosoivaa, niin todettakoon että talvisin rapistelen menemään TALVIrenkailla No höh, onhan se nyt selevää, että talvella mennään TALVIrenkailla |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 18.10.2013 16:35 ] |
Täällä on ainakin selvä,ne jotka on käyneet täällä tietävät mistä lähden aamuisin Nesteelle... |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 18.10.2013 17:36 ] |
Mä muuten katoin kesällä, että ei ole kovin kiva lähteä sieltä jääkelillä. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 18.10.2013 18:04 ] |
Lemon kirjoitti: Mä muuten katoin kesällä, että ei ole kovin kiva lähteä sieltä jääkelillä. Hyvin sieltä pääsee pois jääkelilläkin ja kitkarenkailla. Tosin pihaan tultaessa ei kannata jääkelillä kiirettä pitää,voi äkkiä huomata olevansa autotallin puolella vaikka ovi olikin kiinni |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 18.10.2013 18:51 ] |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 18.10.2013 19:01 ] |
Täh... Sinnekö sää black_van rysäytit, oven läpit? |
| Kirjoittaja: | idefix [ 18.10.2013 19:32 ] |
Bensa koneisissa xantioissa tyo nyt kyseessä oleva kapistus on perin yksinkertainen ns: luistimallinen venttiili joka pääsee likaantumaan polttoaineen ym muiden epäpuhtauksia aiheuttavien aineiden yhdistelmästä. Kolme mutteria auki ja perusteellinen möhnän poisto myöskin kanavista auttaa jo alkuun, toki jos itse venttiili onkin vioittunut, niin ei auta muu kuin ostaa uusi. Oikeanlaisen varaosan tunnistamista helpottaa kun siinä vaiheessa kun sulla on venttiili käsissäsi kirjoitat ne nummerot paperille mitkä siinä venttiilissä on präntätty. siihen kuoreen. Työ sinällään vie noin 10 min ja jos ei ala toimia, niin mars tarvikekauppaan. Samalla kun sulla on purettuna nuo vermeet, kannattaa kirjoittaa muisttin se kaasuläppänän asentotunnistem tiedot, näet ne nyt paljon helpommin. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 18.10.2013 19:50 ] |
Lemon kirjoitti: Täh... Sinnekö sää black_van rysäytit, oven läpit? No en sentään onneksi. Tosin tiukille meni ku kävi keväällä tapsalla |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 19.10.2013 19:49 ] |
idefix kirjoitti: Bensa koneisissa xantioissa tyo nyt kyseessä oleva kapistus on perin yksinkertainen ns: luistimallinen venttiili joka pääsee likaantumaan polttoaineen ym muiden epäpuhtauksia aiheuttavien aineiden yhdistelmästä. Eikös esim. 1.8 8V:ssä ole se PWM:llä käänneltävä vai muistanko mie väärin?Lemon kirjoitti: Mä muuten katoin kesällä, että ei ole kovin kiva lähteä sieltä jääkelillä. Se vaikuttaa kyllä sellaiselta paikalta, että jääkelillä lähtiessä voi yrittää kulkine kääntää kylkeä edelle, jos kovasti pedaalia polkee |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 19.10.2013 20:21 ] |
Näköjään kovinkin tuttu paikka, suurin osa patonkilaisista ilmeisesti on käväissyt siellä. Eikä ihme, vastaanotto oli hyvin ystävällinen, vastaavaa en näillä kulmilla ole tavannut! |
| Kirjoittaja: | black_van [ 19.10.2013 22:39 ] |
Lemon kirjoitti: Näköjään kovinkin tuttu paikka, suurin osa patonkilaisista ilmeisesti on käväissyt siellä. Eikä ihme, vastaanotto oli hyvin ystävällinen, vastaavaa en näillä kulmilla ole tavannut! Ensi viikolla Pieksämäen kautta Ouluun. Vastaanotto on kyllä ihan omaa luokkaansa,juhlamokkaa aina saanut keitettynä ja suusta jäänyt aina kiinni |
