 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: Lampunpesinten poiskytkentä
ViestiLähetetty: 26.10.2013 15:19
Havaitsin tuossa taannoin että vain vasen lampunpesin toimii ja haluaisin kytkeä molemmat toiminnasta niin että voisin laittaa suojalevyjen sijaan kivat tarrat. Itse asiassa pois pitää kytkeä kaksi asiaa, laitetta ulos työntävä moottori sekä sitten se letku jota pitkin vettä tulee tai vastaavasti pumppu joka sitä vettä lampuille pumppaa. Onko hyviä ideoita? periaatteessa sekin riittäisi että saa kytkettyä sen lykkäävän moottorin pois käytöstä, nämähän tuntuu toimivan vain silloin kun auton valot on kytkettyina päälle, eivät siis automaattiasennossa.
C5 2.0 2001 EW10RFN
C5 2.0 2006 EW10RFJ
C5 2.0 2005 EW10RFJ Vakituisessa käytössä
 Viestin otsikko: Re: Lampunpesinten poiskytkentä
ViestiLähetetty: 26.10.2013 18:10
Mikä auto on kyseessä?
C5:ssa riittää sulakkeen irroitus...
Terveisin
ViestiLähetetty: 26.10.2013 20:47
Xsarassakin riittää pelkkä sulakkeen poistaminen. Ja pesuri nousee esiin veden paineen avustamana.
Xsara Break 1.6 16V -04 paalattu
C5 Break 2.0 16V -04 paalattu
Xsara Break 2.0 16V -03 ajossa
ViestiLähetetty: 05.11.2013 12:33
dieselflosse kirjoitti:
Siis kyseessä on C5 2002 malli, toimiiko se ulostulo tässäkin vedenpaineella? Niin ja mikä sulake, en ole löytänyt mistään järkevää kaaviota sulakkeiden sijainnista, niitähän on konepeiton alla ja ratin vieressä.
C5 2.0 2001 EW10RFN
C5 2.0 2006 EW10RFJ
ViestiLähetetty: 05.11.2013 14:23
EEK69 kirjoitti:
Onkos tuossa Xenonit, kun on lampunpesuritkin? Vai onko uudemmista pesuri vaan jätetty pois?
ViestiLähetetty: 05.11.2013 19:12
EEK69 kirjoitti:
Sulake on konehuoneessa akun takana olevassa sulaketaulussa. Muistaakseni numero 7. Pesurit nousevat veden paineella.
C4 V8
- Vikakoodien luku -
ViestiLähetetty: 06.11.2013 12:24
EEK69 kirjoitti:
Ei ole Xenoneita, mutta lampunpesimet valitettavasti löytyy, koetan sitä sulaketta 7 jos se auttaa vaivaan. Kiitos vastaajille.
C5 2.0 2001 EW10RFN
C5 2.0 2006 EW10RFJ
ViestiLähetetty: 06.11.2013 13:15
EEK69 kirjoitti:
OK. Sillä ihmettelin, kun 2004 pesurit on olleet vakiona vain xenonien kanssa.
ViestiLähetetty: 06.11.2013 15:24
Onhan noi pesurit ollu vakiokamaa ekasta mallista alkaen myös halovaloissa, uudemmista en tiärä oma on 03.
ViestiLähetetty: 06.11.2013 15:42
Täältä löytyy pesurit '02 mallista haloilla...
ViestiLähetetty: 06.11.2013 19:26
EEK69 kirjoitti:
Havaitsin tuossa taannoin että vain vasen lampunpesin toimii ja haluaisin kytkeä molemmat toiminnasta niin ........
Mikset laita toistakin pesuria toimimaan? Omassa -04 mallissa on sellaiset ja arvostan niitä suuresti. Juuri tällaisella kelillä jonossa ajaessa ajovalot likaantuvat tiessä olevasta hiekasta ja nastojen irrottamasta asfalttipölystä. Valaisimien pesu ajon aikana silloin tällöin lisää kummasti valojen tehoa. :)
ViestiLähetetty: 07.11.2013 11:49
Eilen sain ne pesurit poiskytkettyä, se oli tosiaan sulake numero 7, kesti melko pitkään löytää se sulake kun ne eivät ole mitenkään numerojärjestyksessä suorassa rivissä vaan siellä johtojen alla pienissä ryppäissä ja kahta eri kokoa.
Noita lampunpesimiä en kaipaa monestakin syystä:
1. Niiden pesukyky on ihan onneton
2. Ne vie nestettä kohtuu paljon, eli sitten ei ole nestettä lasillekaan
3. Saan niiden tilalle askarreltua kivat heijastinnauhat, käytän valkoista nauhaa jota nykyään käytetään kuorma-autoissa
Mutta asia on tosiaan järjestyksessä, tänään askartelen ne heijastimet paikoilleen.
Pitää muuten kehaista että led-polttimoilla saa C5:n sisävaloista hyvin valaisevat ja vähän sähköä kuluttavat.
C5 2.0 2001 EW10RFN
C5 2.0 2006 EW10RFJ
ViestiLähetetty: 07.11.2013 13:07
eskere kirjoitti:
Omassa -04 mallissa on sellaiset...
Mielenkiintoista. Miksiköhän ne on jätetty minulta pois. (2.2 HDi, rek. helmikuussa 2004)
On tietysti mahdollista, että autoa on koskus kolhittu keulasta niin, että pesurit ovat särkyneet ja niitä ei sitten ole uusittu.
ViestiLähetetty: 08.11.2013 09:38
eskere kirjoitti:
Takaan ja alleviivaan että mitään et ole menettänyt, yhtä hyödylliset siinä keulalla kuin mersun tähti.
Nyt on teipit paikalla ja kyllä loistaa. Taaksekin oli pakko laittaa samalla punaista teippiä kun havaitsin että C5 merkin alla oli ruostetta oikein kunnolla. Heijastinteipillä se hyvin peittyy...
C5 2.0 2001 EW10RFN
C5 2.0 2006 EW10RFJ
eskere kirjoitti:
C5 2.0 2001 EW10RFN
C5 2.0 2006 EW10RFJ
