 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian vaihteensiirtovika
ViestiLähetetty: 21.11.2013 14:16
Olipa onni, että nivel hajosi vasta kotikylillä. Sain kolmosella ajeltua kotiin. Kepiltä tulevan tangon lyhyt tukiniveltanko oli rikki "kiinteästä"päästä, päästäen keppitangon pesän irti isosta pallosta. Onneksi nurkista löytyi vähän käytetty tanko, nyt ok.. (OT: Myös tänään: Ja tyttären LG-pesukoneeseen sain uuden poistopumpun laitettua, sen sijaan 5-6 viikoa sitten e-villeltä tilaamani ELM327+ bluetooth-mokkula saapui, mutta ohjelmalevyke ei toimikaan kummassakaan koneessa....Tökkimistä jäi vielä lisää, kun 40" Grundig littunäköradio, takuunalainen, pitäisi kuvavirheellisenä palauttaa giganttiin, jossa homma ei paljon kiinnosta.)
 Viestin otsikko: Re: Xantian vaihteensiirtovika
ViestiLähetetty: 21.11.2013 15:58
Gigantissa 30pv palautuoikeus oon palauttanut useamman tavaran ei tarvii selitellä mitään ainakin mulla toiminut tosi asiallisesti.
Saisko udella miten elmeri pelaa? Minulla oli sen kanssa kokoajan ongelmia, pudotti bluethoottia pois ja ei löytänyt porttia, vaikka laiteominaisuus valikossa toi värkki näkyi..... yhdistämisonkelmia oli kanssa.
Minkämallista autoa meinasit tolla lukea, meinaan vaan et silloin kun tähdet ja kuu oli oikeassa asennossa, tuotti tuon käyttö jopa tuloksia, nyt laitoin sen mistä joskus saa puhua ja joskus ei, L*xian.
Saisiko vaikka jopa tähän hieman käyttökokemuksia. :D
Softana minulla oli scantool ja kyllä sillä sai näkyviin jopa jotain livedataakin kone käynnissä.
Meillä molemmat C5:sia.
ViestiLähetetty: 21.11.2013 19:52
En tiedä vielä, kun ohjelmalevyke ei kelpaa, ollenkaan, varsinkin toiseen (XP)kannettavaan. Kun tuo telkka alkaa olla 2v. takuuajan lopuilla, ja 1/2-vuotta on seurattu huonontuvaa kuvaa. Kuvan laatu ei kestänyt edes takuuaikaa. Hyvää telkassa oli analoginen äänilähtö!
ViestiLähetetty: 21.11.2013 21:02
Olikohan se niin, että cd-levyn sisältö piti kopsata muistitikulle ja ajaa ohjelma sieltä? Jonkinlaista jumppaa täälläkin sen kanssa oli, ennekuin sain "toimintaan", muistan. Se "cd" levy on tosi pieni mikä mulle ton elmin mukana aikoinaan tuli ja olikos se niin, että sille pikkudiskille piti ettiä ajuri, niin et cd asema sen tajuaa tai jotakin...
No, en ole bittinikkari, enkä muista enää niin tarkkaan, elmi on olluna 'eläkkeellä jo tovin.
Jos ei muu auta, niin saa ne softat netistäkin imastua, varmasti jostain löytyy...
ViestiLähetetty: 21.11.2013 23:26
Nyt sain jotain tällättyä. Pääsin näkemään valikon. Huomenissa sitten sinimokkulan kanssa autoon ja kokeilua, sanoi Ryttylä.
ViestiLähetetty: 22.11.2013 08:59
Halpa elmi kiinasta 10€ ja torque anroitiluurissa toimii C5ssa ok näkeedataa saa vikailmot kuitattua.
