 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: ELM 327 Bluethoot ODB Xantia (II)
ViestiLähetetty: 01.12.2013 20:46
Onko kokemuksia saako toimimaan jos niin millä asetuksilla ja millä ohjelmalla olette saaneet toimimaan??
Xantia 1.8 16v Break -99
 Viestin otsikko: Re: ELM 327 Bluethoot ODB Xantia (II)
ViestiLähetetty: 01.12.2013 20:48
Toimi heittämällä Torquen kanssa. Potilas oli HDi vm. 2000.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 02.12.2013 00:43
Ei toimi sitten millään, kolmessa kannettavassa. 2 Vistaa, 1 XP. Portti ei konfiguroidu ja tai ei tietoliikennettä. Valikot kyllä avautuu. Sinimokkulaa ei tunnisteta, ei ajuria löydy.
ViestiLähetetty: 02.12.2013 02:16
No itse sain mokkulan löytymään ja jopa löytää jännitteet, mutt sitten ei mitään muuta...
ViestiLähetetty: 02.12.2013 06:57
Xantippa kirjoitti:
Torque toimii.
ViestiLähetetty: 02.12.2013 07:35
Mulla myös joku tollanen bluetooth-kikkare ja torque on toiminut kaikissa mitä olen koittanut. I-koppaista femmaa nollailen nykyään Windows Phonella ohjelmalla nimeltö Cardash. Toimii mielettömän paljon nopeammin kuin Torque kun pitää vain yhdistää, lukea koodit ja poistaa ne.
ViestiLähetetty: 02.12.2013 09:06
Riippuu moottorista (jota tässä ei ole mainittu). Joidenkin HDi-moottorien kanssa toimii, bensa- ja TD-vehkeiden kanssa ei mitään toivoa (koska niissä ei ole OBD:tä).
ViestiLähetetty: 02.12.2013 09:24
Xantia 1.8 16v -99. Näkyy tuossa allekirjoituksessa :)
ViestiLähetetty: 02.12.2013 10:49
Tämän vempeleen kanssa palo hihat. Oli vaikka minkälaista ongelmaa. Suunnilleen 15:ta yrityskerrasta kaksi toimi, autoihin joihin koitin, oli Xsara vm.-02 2,0l ja C5 sama kone. Softana oli Scantool ja läppärissä bluethoot siru. Laite näkyi laitehallinnassa jne. mutta ei vaan pelannut oli sitä tätä ja tota, milloin ei löytänyt porttia, bluethoot tipahteli itsestään pois jne. Toimii tämä vissiin parhaiten puhelimen kanssa, mitä olen lukenut. Hommasin sitten Le*ian, se toimii joka kerta. Android puhelimella en jaksanut koittaa.
Jos muuten joku ton mun Elmerin haluaa, voin siitä jollain kympeillä luopua....
Mukana tulee laite, levyke ja bluethoot siru.
O4O-81229 kaks kaks voipi tiedustella.
ViestiLähetetty: 02.12.2013 11:11
Itsellä toimii yhdistelmä Xsara picasso -04 + android puhelin/tabletti + torque.
ViestiLähetetty: 02.12.2013 11:31
hogander kirjoitti:
Näyttää olevan tuurista kiinni ;) .
Vm 2003 (väyläsähköt) 2.0 Hdi Xsara Picassossa ei toiminut. Kokeilin Samsung Galaxy Xcoverilla ja Torgue-sovelluksella.
Näköjään tästä kirjoitinkin jo aiemmin:
viewtopic.php?f=9&t=13583&p=129028&
ViestiLähetetty: 02.12.2013 22:34
No nytkään ei ollut minulla hyvää tuuria :)
Eli ei toimi Windwos Phone eikä Samsung Galxy SIII:lla ei millään ohjelmalla. Ainoastaa jännitteet saa joillain ohjelmilla toimimaan.
ELM 327 testiohjelma löytää mokkulan, jänniteen ja protkollan. Mikään muu ei toimi.
Kaikissa ohjelmissa kyllä tuo mokkula löytyy, mutta protkollaa ei löydy.
ViestiLähetetty: 03.12.2013 08:37
Kuten sanoin, bensa-Xantioissa ei ole OBD:tä, jotenka ei ole edes minkäänlaista teoreettista mahdollisuutta, että se toimisi.
ViestiLähetetty: 03.12.2013 09:22
Ainakin Xa 1.8 16V- 2000 korjaamon kapistuksilla näkyi, kun laittoi Pösö 406 valinnaksi.
ViestiLähetetty: 03.12.2013 10:58
ealab kirjoitti:
Näkyy kai se Lexiallakin mutta ei yleismallisilla OBD-lukijoilla...
