| Xantian toinen takaovi ei mene lukkoon http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=17051 |
| Kirjoittaja: | xarppa [ 12.01.2014 14:54 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian toinen takaovi ei mene lukkoon |
Mites sitten tämmöisen kanssa edetään? Toinen takaovi ei mene lukkoon keskuslukituksen mukana sen kummemmin kaukosäätimestä kuin sisältä kuskin oven lukkonupistakaan, eikä sitä saa lukkoon myöskään käsin. Oven lukkonuppi ei painu alas kuin muutaman hassun millimetrin, jumissa sekin. Kokeiltua tähän mennessä on keskuslukituksen ränkkääminen auki-kiinni-auki-kiinni loputtomia kertoja peräkkäin, ei vaikutusta. Sen verran tuolla tavoin ränkätessä on kuitenkin havaittu, että tuo ovi kuulostaa melko mykältä, ei surise eikä vikise lukkoservo siellä. Olen käyttänyt myös keskuslukon sulaketta pois, ja koittanut saada nuppia alas, vaan ei. Myös aseöljyä on ruikittu lukkoon tuolta ovenpielestä. Ko. lukko on ämpyillyt aiemminkin siten, että ei aina ole mennyt ensimmäisellä lukitusyrityksellä lukkoon, säästä riippuen. Lukkoon-auki-lukkoon on tähän mennessä lukinnut yleensä tuonkin. Ja silloinkin sieltä on epäonnistuneen yrityksen aikana kuulunut jotakin elämää, joten olen epäillyt, että piuhoitus saattaisi jopa olla kunnossa, mutta ehkä jokin mekanismi kanittaa tai sitten lukkomoottori itsessään. Ja tuolloin oven on saanut tarvittaessa myös käsin lukkoon, nyt ei. Joskus lukituksen yhteydessä sieltä on kuulunut jopa surkea parin sekunnin voihkaisu, jonka olen tulkinnut tulevan lukkomoottorista. Nyt ei siis kuulu mittään. Ois ees jymähtänyt lukkoon, mokomakin... |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 12.01.2014 15:08 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian toinen takaovi ei mene lukkoon |
miten lois jos joskus voitelisit sitä näkyvillä olevaa mekanismia. vaikka wd40 alkajaiseksi ja kahvasta aukipitämällä ja jollakin ruuvarilla vaikka renkutat sitä lukkohahloo saattas jopa jelpata alkajaiseksi. saattaahan siellä olla muutakin ,mutta saisit edes pysymään kiinni. |
| Kirjoittaja: | xarppa [ 12.01.2014 17:05 ] |
kokemjne kirjoitti: miten lois jos joskus voitelisit sitä näkyvillä olevaa mekanismia. vaikka wd40 alkajaiseksi ja kahvasta aukipitämällä ja jollakin ruuvarilla vaikka renkutat sitä lukkohahloo saattas jopa jelpata alkajaiseksi. saattaahan siellä olla muutakin ,mutta saisit edes pysymään kiinni. Kuten sanottua, voitelua koitettu (jopa säännöllisesti), joskin aseöljyllä ja ilman ruuvaria. Ehkäpä koitan tuota ruuvimeisseliä, josko se toisi uusia ulottuvuuksia asiaan. Ja tarkennettakoon, että kiinnihän ovi kyllä pysyy, vaan ei mene lukkoon. |
| Kirjoittaja: | idefix [ 12.01.2014 19:11 ] |
Mitä ilmeisimmin johtovika. Ovipahvi irti ja tarkistus jos tulee lukkomoottorille virtaa. Itse moottorin kunto on helppo tarkistaa vaikka suoralla sähköllä. Veikkaan kuitenkin ensiksi johtovikaa ja tutkimusmatka kannattaa aloittaa kuljettajan oven johdin hässäkästä, sitä kautta menee myös takaovien keskuslukkoihin käskyt. Ei se lukkonuppi painu alas jos keskuslukitus ei toimi, eli mekaaniset vivustot vaikuttais olevan kunnossa. Jos tarvitset keskuslukon sähkövermeitä, niin mulla on edullisia jemmassa. Kannattaa käydä läpi kaikkien ovien johdotukset ihan ensiksi. |
| Kirjoittaja: | xarppa [ 13.01.2014 12:00 ] |
idefix kirjoitti: Ei se lukkonuppi painu alas jos keskuslukitus ei toimi, eli mekaaniset vivustot vaikuttais olevan kunnossa. Kas! Vaikka nupit on normaalisti kyllä operoitavissa silloin, kun vaikka akku on irti? Mutta kokemnjen ruuvarironkkausta kokeilen ensialkuun, johtosouvvi saattaa joutua odottamaan tovin, kun on puutosta lämpimistä ulkoilmoista ja sisätiloista.:/ Mielessä kävi myös, että liekö mahdollista, että jotain olisi ihan vain jäässä. Kauppakeskuksen parkkihallissa voisi olla hyvä käydä sulattelulla ihan huvin vuoksi. Mutta niin. Talvi ottaa, talvi antaa. Takaoven lukitus meni, mutta toisaalta pitkään toimimattomana olleet etusumarit ovat jostakin syystä heränneet ruususen unestaan. |
