 Viestin otsikko: Narahtaako pakki ?
ViestiLähetetty: 13.06.2009 09:59
Muilla bx:n omistajilla. Minun bx:ssä narahtaa, ja välillä aika pahastikin.
 Viestin otsikko: Re: Narahtaako pakki ?
ViestiLähetetty: 13.06.2009 10:08
Kyllä se narahtaa kaikissa. Kannattaa pysäyttää laatikon rattaat vekslaamalla kolmosen ja nelosen väliä ennenkuin työntää pakin päälle. Siitä tulee hyvä tapa ihan itsestään. Tätä joutuu melko monessa vaihteisto mallissa noudattaan.
ViestiLähetetty: 13.06.2009 10:24
piippumies kirjoitti:
Sitä pitää kokeilla heti, kun seuraavan kerran lähtee köröttelemään.
ViestiLähetetty: 13.06.2009 10:28
Jos ei auta niin kytkimen säätö tai vaihto.
ViestiLähetetty: 13.06.2009 10:52
hssumies kirjoitti:
Höpö höpö. Kyllä nyt piippumiehellä narahti pahasti. Jotain on silloin pielessä, jos pakin päällelaitossa jotain rutinoita kuuluu. Kävin äsken muutamasta BX:stä tuossa pihassa kokeilemassa, eikä kyllä narahduksen narahdusta. Ei pakin päällelaitossa mitään vatkauksia tarvita, kun oikeat öljyt ja säädöt oikein.
Ai niin. Olettehan huomanneet käyttää kytkintä. Kuva
ViestiLähetetty: 13.06.2009 11:04
Sitten olen aina omistanu kytkin/vaihteisto vikaisen auton ja niitä on ollut todella monta. Jopa nykyinen työkalu jossa uusi kytkin ja varmasti oikeat öljyt. No.. Te tiedätte tän paremmin.
ViestiLähetetty: 13.06.2009 11:32
ranu on oikeassa. jotain häikkää on jos narahtaa. voi olla kytkin lopussa. säätö tai synkrot. 3.ssa bx.ssäni ei narahda ja kahdessa narahtaa. Jo aiemmassa ketjussa aloittajaa kehoitettiin säätämään kytkin tai remppaamaan se.
ViestiLähetetty: 13.06.2009 12:04
Tottahan tuo on että jotain häikkää on.. Kommenttini sen takia kun noita on ollu niin paljon ettei viittis jokaisesta repiä palikoita auki kun muuten sen kanssa tulee toimeen. Vanhoillahan tässä ajellaan :) se vekslaus yleensä helpottaa.
ViestiLähetetty: 13.06.2009 13:17
black_van kirjoitti:
Remppaan ei ole nyt aikaa eikä halua, kun autoa tarvitsee päivittäin, tuo aloitus lähinnä sen takia, kun halusin tietää, kuinka yleistä se on. Säätöä olen lykännyt ja lykännyt, kun autolla pystyy liikkumaan, enkä halua huonontaa tilannetta. Mutta aika yleistä se taitaa olla, kun sinunkin kahdessa narahtaa.
ViestiLähetetty: 13.06.2009 13:49
hssumies kirjoitti:
Jaa se ettei autoja huolleta? Jonkin verran olen tätä Suomennientä kiertänyt käytettyjä, lähinnä BX:iä katsellen. Kyllä suurin osa niistä on ollut hultteimesti pidettyjä. Aivan kuten tuossa kerrot.
Samasta asiasta on esimerkkejä tälläkin palstalla. Patonkilainen ostaa kiertopalkinnon jossa on vaivaa ja vikaa yllinkyllin. Siinä sitä sitten on pakko opetella autonkunnostusta, jos siitä haluaa tehdä toimivan. Eikä se ihan ilmaistakaan ole.
ViestiLähetetty: 13.06.2009 13:51
hssumies kirjoitti:
säädöllä voi vain parantaa tilannetta :) ja onhan se fakta että bx on jo vanha auto, 16v taitavat olla nuoremmat yksilöt joten eipä se ihme jos laatikon synkrot,tms kuluu
ViestiLähetetty: 13.06.2009 14:07
hssumies kirjoitti:
No lähempä katselemaan, jos vaikka vähän sais parannettua tilannetta.
ViestiLähetetty: 13.06.2009 15:13
Loppu narinat ja tahmeus. En ymmärtänyt, että se noin helppoa on. Pikkuisen säädin ja nyt pelittää.
Samalla naapuri sanoi, että sinullahan on kitkarenkaat alla, en ollut niihin kiinnittänyt sen enempää huomiota, vilkaissut vaan, että hyvät renkaat näkyy olevan. Mukana tuli nastattomat talvirenkaat, joita ilmeisesti on pidetty kesärenkaina, ja jääneet vaihtamatta, kun auto on ollut liikkeen pihalla varmaan talvesta asti. Tosin jotkut pitävät kitkoja läpivuoden (naapuri). Nyt tässä pitää harkita renkaanvaihtooperaatiota, sillä ei noin hyviä kitkoja kannata kuluttaa kesäajossa, kun toiset on tarjolla. Kaikenkaikkiaan kannatti kirjoittaa tänne, ja nostaa sitten takamus tästä penkistä, ja käydä istumassa sitikan penkillä. :)
ViestiLähetetty: 13.06.2009 15:49
Tästä on usein keskusteltu, mutta julkituonpa omankin kokemukseni vielä kerran: kytkimen saa helposti säädettyä niin, ettei se narahda, mutta minulla käy säädön jälkeen aina niin, että vipu ajan mittaan taipuu sen verran, että taas irrottaa sen normaalimäärän eli huonosti. Siihen se venyminen sitten loppuu, kun myötöraja ei enää ylity.
Viisi-kuusi kertaa kun tuon säätösyklin käy läpi, niin vipu sanoo lopulta naps. Jos tyytyy vähän heikommin irrottavaan kytkimeen, niin vipu on ikuinen. Akselin olen rasvannut kerran kahdessa kuukaudessa eli aina öljynvaihtohuollon yhteydessä. En minä sitten tiedä, teenkö jotain väärin, vai ovatko kaikki neljä beksiäni olleet samalla tapaa viallisia (puoli miljoonaa ajettuja ovat yhtä lukuunottamatta olleet), mutta ei se vipu vaan kerta kaikkiaan tunnu kestävän kuin pari vuotta (=100 000 km), jos kytkimen säätää irrottamaan kunnolla. :roll:
http://alstuttu.org/
ViestiLähetetty: 13.06.2009 16:07
rmattila kirjoitti:
Niin tuossakin varmaan on käynyt, että säädelty on, ja taas ollaan siinä pisteessä, että huonosti irrottaa, tai sitten edellinen omistaja on tyytynyt narahtelevaan ja tahmeaan vaihteistoon. Minun ajomäärillä sen vivun pitäisi kestää helposti ainakin tuplasti tuon ajan, sillä ajelen tosi vähän. Tuo vipu ei kai kovin kallis ole, täällä mainittin jossain keskustelussa, että parikymppiä, eli jos sen vaihtamalla selviää vaikkapa parin vuoden välein, niin ei se isolta harmilta vaikuta. Tuo kilometrimäärä, puoli miljoonaa kilometriä, kuulostaa ihan lupaavalle, meikäläisen bX:llä on ajettu n.280 000 kilometriä.
ViestiLähetetty: 13.06.2009 16:47
rmattila kirjoitti:
Outo juttu? Kerran minulta on BX:stä tuo kulmavipu katkennut. Syynä sen voitelemattomuus. Siitä on paljon aikaa. Kun tuon vian honasin, sen jälkeen kytkin on toiminut. Enkä sitä vivun ja pultin väliä rasvaile kuin korkeintaan vuoden välein. En ole todennut mitään tarvetta tiuhentaa rasvausta.
Kävin vielä mielenkiinnosta mittaamassa kytkinpolkimen etäisyyden lattiasta. Parista autosta mittasin. Niissä mitta on 12 cm ja 13 cm. Tuo mitta polkimen alareunan yläpinnasta kohtisuoraan lattiaan. En sen tarkemmin tiedä, mistä se pitäisi mitata.
Viimeksi muokannut r_a_n_u päivämäärä 13.06.2009 16:53, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 13.06.2009 16:49
se minun parjattu kommentti tästä vekslaamisesta ennen pakin kytkemistä perustu ihan jonkun vanhan käyttöohje kirjan tekstiin olisko ollu gempsun tai ykköskoppasen tekstiä.. korjatkoon joku paremmin muistava. Sen nyt tietenkin ymmärsin että täytyyhän se kytkin olla oikein säädetty. Eikä toi narahtelu ole pelkästään bäxän ominaisuus.
ViestiLähetetty: 13.06.2009 20:12
Niin kyllä se voi auttaa, en muista mikähän auto se oli kun joku vaihde meni helpommin päälle kun ensin oli käyttänyt jollain toisella vaihteella, ja jo vanha autokoulun opetus on, kun käyttää kytkintä kerran ylhäällä, jos ei meinaa pykälä ensimmäisellä kytkimen polkaisulla maistua, niin sitten voi maistua paremmin, tosin eihän se ihan sama asia ole kuin vaihteiden vekslaaminen, mutta vekslaamista sekin.
ViestiLähetetty: 13.06.2009 20:52
tuota juuri tarkoitin :) tässä jo vanhaksi tulee.
ViestiLähetetty: 13.06.2009 21:26
Joo. Kyllä mulle ainakin korttia ajaessa koetettiin kaksoispoljenta ja välikaasu neuvoa. Ja varmaan rutisi TK-Petterin loota, jos ei ne menneet kohdalleen.
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 14.06.2009 06:34
Samoin ykkösellekin laittoa helpottaa, jos hiukan, vain osittainkin käyttää kakkosen kautta. Ei vain sitikassa.
BX:stä puheen ollen onko kytkimen kulmavivun laakeri voideltu, ei jumittava. Tästä on ollut jo muutenkin juttua.
ViestiLähetetty: 14.06.2009 11:29
ealab kirjoitti:
Tuossa GTi:ssä ei parane laittaa ykköstä silmään ellei auto ole täysin pysähdyksissä.
ViestiLähetetty: 24.06.2009 17:32
r_a_n_u kirjoitti:
rmattila kirjoitti:
Onko tämä vipu se vipu missä on myös kytkimen säätöruuvi/mutteri, se ällän muotoinen. Taitaa olla kohta taas säädön paikka ja ajattelinen ennakoida ostamalla sen vivun jostain, jos sattuu katkeamaan.
ViestiLähetetty: 24.06.2009 17:50
onko tämä vipu se vipu missä on myös kytkimen säätöruuvi/mutteri, se ällän muotoinen. Taitaa olla kohta taas säädön paikka ja ajattelinen ennakoida ostamalla sen vivun jostain, jos sattuu katkeamaan
Juuri siitä vivusta on kyse. ainakin 3v takaperin sai veholta kahteenkymppiin
ViestiLähetetty: 24.06.2009 18:19
Ok.
