 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: ZX puhaltaa haaleaa
ViestiLähetetty: 16.01.2014 10:01
Zx 1.8 bensakone lämmityslaitteesta tulee vain haaleaa.Termari vaihdettu.Onko kennon jälkeen mitään ilmausruuvia tms?Vai kenno tukossa?Vai onko säätimissä häikkää.Onko joku tyyppivika?
 Viestin otsikko: Re: ZX puhaltaa haaleaa
ViestiLähetetty: 17.01.2014 20:19
Eikö kenelläkään ole tosiaan zx.ää,no en ihmettele yhtään.Taidan lahjoittaa omanikin pois.
ViestiLähetetty: 17.01.2014 23:32
No, pienestä meinaat luovuttaa ;) Ainakin Xantiassa kävi vesipumpun ja liemien vaihdon yhteydessä juuri noin. Ilmausruuvi löytyi kun seurasin koneesta rintapellin läpi menevää vesiletkua. Ruuvi oli lähellä rintapeltiä ja sormin avattavissa. Huomasin, että ilmausta ei kannata yrittää persus mäkeen peruutettuna vaan keula ylämäkeen niin ilmaantui nopsasti. Moottori luonnollisesti käynnissä ja lämppäri täysillä. Ja nyt tulee KUUMAA :)
ViestiLähetetty: 18.01.2014 01:16
Jäähdytysjärjestelmän täyttämisessä tarvitaan pullo tms., josta on leikattu pohja pois ja jonka suu asettuu mielellään tiiviisti syylärin täyttöaukkoon.
Kaikki ilmausruuvit (4 kpl muistaakseni*) auki, nestettä sisään ja kukin ilmausruuvi kiinni kun alkaa tulla nestettä ulos ilman kuplia.
Lopuksi kone käyntiin ja nestepinta pidetään jatkuvasti pullon sisällä, kunnes ropelli on käynnistynyt ainakin kerran.
* syylärin vasemmassa yläkulmassa, termostaattikotelon päällä, lämmityslaitteen letkuliittimessä, joku letku termostaatin lähellä?
cron
