| Kirjoittaja |
Viesti |
ISOpieni1
Viestin otsikko: C5 lämppäri ei toimi Lähetetty: 19.01.2014 13:22 |
-03 C5: lämppärin moottori on temppuillut jonkin aikaa, nyt lakkasi toimimasta kokonaan. Mikä mahtaa olla sen säätimen mosfetin tyyppi ? On automaatti-ilmastoitu malli.
powerage
Viestin otsikko: Re: C5 lämppäri ei toimi Lähetetty: 19.01.2014 17:34 |
Onko varmaa että säädin rikki? Meikäläisen femma temppuili samanlailla, vika lämmityslaitteen moottori (olisi varmaan selvinnyt uusilla hiilillä). pieni vinkki jos tarvitset uuden moottorin halvin löytämäni paikka oli mister-auto (Valeo 56€)
C5II 2.0 HDI break automatic AM6 C5II 2.0 HDI berline automatic AM6 C5II 2.0 16v berline man. C4 I 1.6 16V ex. C5I 2.0 16v berline man, C5I 2.0 16v break man, Xantia berline 1.8 16v man
ISOpieni1
Viestin otsikko: Re: C5 lämppäri ei toimi Lähetetty: 19.01.2014 21:29 |
Ei ole varmaa. Pitänee kokeilla tökätä jännitteet suoraan moottorille, josko se vika löytyisi sieltä.
ISOpieni1
Viestin otsikko: Re: C5 lämppäri ei toimi Lähetetty: 20.03.2014 20:30 |
No niin, jatketaanpas tämän selvittelyä. Puhallin kunnossa, etuvastus samoin. Puhallin vaan ei pyöri. Puhaltimelle tulee täydet jännitteet (14,7), eli virta ei riitä. Tällä hetkellä sähköt vedetty sytkäriltä puhaltimelle (saa edes täysillä pöhötttämään). Eli mihinkäs ne virrat häviää ?
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: C5 lämppäri ei toimi Lähetetty: 21.03.2014 09:24 |
Viestit: 1557 Paikkakunta: Tampere
Liian suuri ylimenovastus.
ISOpieni1
Viestin otsikko: Re: C5 lämppäri ei toimi Lähetetty: 22.03.2014 12:56 |
Vika löytyi: etuvastuksen liittimen huono kontakti. Pitäisi aina aloittaa vian etsiminen sieltä helpoimmasta päästä.
