| C5 lämppäri ei toimi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=17109 |
| Kirjoittaja: | ISOpieni1 [ 19.01.2014 13:22 ] |
| Viestin otsikko: | C5 lämppäri ei toimi |
-03 C5: lämppärin moottori on temppuillut jonkin aikaa, nyt lakkasi toimimasta kokonaan. Mikä mahtaa olla sen säätimen mosfetin tyyppi ? On automaatti-ilmastoitu malli. |
| Kirjoittaja: | powerage [ 19.01.2014 17:34 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 lämppäri ei toimi |
Onko varmaa että säädin rikki? Meikäläisen femma temppuili samanlailla, vika lämmityslaitteen moottori (olisi varmaan selvinnyt uusilla hiilillä). pieni vinkki jos tarvitset uuden moottorin halvin löytämäni paikka oli mister-auto (Valeo 56€) |
| Kirjoittaja: | ISOpieni1 [ 19.01.2014 21:29 ] |
Ei ole varmaa. Pitänee kokeilla tökätä jännitteet suoraan moottorille, josko se vika löytyisi sieltä. |
| Kirjoittaja: | ISOpieni1 [ 20.03.2014 20:30 ] |
No niin, jatketaanpas tämän selvittelyä. Puhallin kunnossa, etuvastus samoin. Puhallin vaan ei pyöri. Puhaltimelle tulee täydet jännitteet (14,7), eli virta ei riitä. Tällä hetkellä sähköt vedetty sytkäriltä puhaltimelle (saa edes täysillä pöhötttämään). Eli mihinkäs ne virrat häviää ? |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 21.03.2014 09:24 ] |
Liian suuri ylimenovastus. |
| Kirjoittaja: | ISOpieni1 [ 22.03.2014 12:56 ] |
Vika löytyi: etuvastuksen liittimen huono kontakti. Pitäisi aina aloittaa vian etsiminen sieltä helpoimmasta päästä. |
