 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: c4 takanavan kierre
ViestiLähetetty: 02.02.2014 12:32
c4 vm.-06 takapyörän pultti ei ota kiinni vaan pyörii tyhjää. Pultti on vaihdettu, mutta takanavassa on kierre rikki. Onko takanapa vaihdettava, voiko kierteen korjata.
Mikä olisi paras tapa korjata tämä vaiva. Olen pitänyt pyörää kiinni kolmella pultilla, mutta on varmaan syytä korjata.Onko uudessa takanavassa laakeri, vai millainen on takanapa vaihtaa.
 Viestin otsikko: Re: c4 takanavan kierre
ViestiLähetetty: 02.02.2014 12:40
Muutama vuosi sitten oltiin autourheiluseuran porukalla autoliikkeessä renkaita vaihtamassa ja siellä oli pari vuotta vanhassa nelkussa yksi pyöränpultin paikka helicoililla korjattu.
Saattaapi olla että joku lakipykälä kieltää tuon...
ViestiLähetetty: 02.02.2014 13:08
Tuntematta takanavan rakennetta tuli mieleen yksi ratkaisu. Juotetaan ehjä pultti
napaan kiinni, pyörän kiristys mutterilla. Helpottaisi reikien hakua vaihdon yhteydessä.
ViestiLähetetty: 02.02.2014 13:23
Koko napa jarrulevyineen on tosi helppo vaihtaa, maksaa jotain satasen. Varsinkin jos jarruremppa ois muutenkin tulossa joskus.
Dee Schneider ja Tepsu
