 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: xantian helmapellit
ViestiLähetetty: 30.01.2014 18:41
Moi,
Katsatusmies sitten puhkoi 2000 mallisen 1.8 farkku xantian helmapellit
takaovien kohdalta puhki.
Ensimmäinen peltipaja tarjosi hinnaksi 760e!!
Uudet helmapellit 78e kpl + työ+ maalaus= 760e
Siis noin auton arvon verran.
Miten tuosta selviäisi halvemmalla.
Auto on helsingissä.
 Viestin otsikko: Re: xantian helmapellit
ViestiLähetetty: 30.01.2014 18:50
helposti. otat mitat huonosta kohtaa ja painut sopivalle peltisepälle ja kerrot ,että tarvis liimata pikkusen peltiä tommosiin paikkoihin. sitten vetäset kunnon pohjamaalin ja annat kuivuoa kunnolla , sitten vaikka kiveniskumassaa . oikein saat valita värinkin. joko musta tai harmaa. sitä roiskit helmoihin. jos vielä haluut hienostella , niin mee tarvikeliikkeeseen = motonet tai vaikkapa pilipaliteema ja hae aerosolipurkki ,jossa on mieleistäs väriä , ja roiskit sitä sen massan päälle .......kokonais kustannus alle 200
ViestiLähetetty: 30.01.2014 19:12
Noin mäkin sen ajattelin.
Että kyllä kai sen pellin siihen halvemmallakin saa.
Ei sillä niin väliä ole miltä se näyttää...
Mutta tietääkö kukaan hyvää hitsauspaikkaa pääkaupunki alueella.
ViestiLähetetty: 30.01.2014 19:19
ennen oli tattarisuolla vaikka kuinka monta , nyt en tiedä tilannetta. muista sitten suojata ne pellit myös sisäpuolelta mahdollisimman nopeesti ja mieluiten heti hitsailujen jälkeen.
ViestiLähetetty: 30.01.2014 19:29
Joo siellähän niitä on, täytyy käväistä katsomassa mikä tilanne nykyään.
Siis sisäpuolelta? Eikö se silloin pidä tehdä ennen hitsausta?
Mistä sinne pääsee sen jälkeen käsiksi?
ViestiLähetetty: 30.01.2014 21:47
"Samasta paikasta", josta pääsee kurat.... Lokasuojan etupuolella on neliskanttinen tulppa, tai pitäisi olla. Alustasuojasprayta, siihen sopiva ao. letku. Sillä sitten "sohii" periltä alkaen, myös ylöspäin. Ei haittaa, vaikka tyhjennysrei´istä vähän valuisikin. Kynnyskoteloissa on myös muovitulppia....
ViestiLähetetty: 30.01.2014 22:16
Kiitos!
Kun on tälläinen silloin tällöin remppaava, niin kaikkea ei tiedä.
ViestiLähetetty: 31.01.2014 17:53
Tattarinsuolla on siinä köyhien stokkaa vastapäätä ulkolaisten omistama pulju tekevät hyvän työn ja hinnat kohtuulliset.Siellä kauempana en muista mikä tie on iso ilmoitus ruostevaurioitten korjauksista myös ulkomaalaisia.Siellä kaveri käytti niin katsastusmies oli irroittanut paikan pohjasta ilman työkaluja ettei oikein voi suositella.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
